Terxon LX int. Wählgerät
05-09-2017, 21:26
Toungue Terxon LX int. Wählgerät
Hallo Leute,
Ich programmiere aktuell eine Terxon LX und hab ein problem mit dem integrierten wählgerät.
Ich habe eine Fritzbox mit analogen telefonausgang an dem ein funktionierendes telefon hängt. Ich habe jetzt den Rj11 abgezogen und an die terxon gesteckt.
Programmierung läuft über downloader.
Dort ist bei den Drahtgebundenen Ausgängen einmal für Tb1 " kommunikation"
Eingestellt.
Aktuell sind zwei telefonnummern hinterlegt.
Nun das Problem: beim Auslösen eines Alarms geht kein Anruf raus.
Danke für eure Hilfe !
05-09-2017, 22:02
RE: Terxon LX int. Wählgerät
Unter Teilbereiche die Alarmreaktion "Extern" einstellen.
05-09-2017, 22:18
Danke für den Hinweis, steht aber bereits auf Extern.
06-09-2017, 14:44
Fragt sich ob man sich da jetzt überhaupt den Kopf zerbrechen soll, denn das integrierte Wählgerät bei der LX ist ja eigentlich nur für einen Leitstellenanschluss mit Übertragungsprotokoll gedacht. Sowas wie individueller Text oder Sprachansage geht da nicht. Somit kannst wohl von deiner Anlage angerufen werden, aber was genau los ist; Feuer? Wasser? Einbruch? Welcher Teilbereich? Spannungsausfall? Sabotage? Es bleibt ein Rätsel. Willst deine Fernalarmierung wirklich so handhaben?
11.Gebot:
06-09-2017, 21:14
Sehe ich Grundsätzlich auch so und werde wohl noch das Gsm modul kaufen.
Aktuell würde mir aber auch ein einfacher Anruf helfen und für das gsm modul muss ja auch erstmal ein Signal ankommen.
06-09-2017, 22:38
GSM-Modul?
Damit du nicht irgend was falsches einkaufst; ein GSM Modul gibt es nicht für die LX nur extra Wählgerät kannst anschließen über die externen Ausgänge. Sicherste Methode wäre über Relaisplatine(n). Auswahl des Wählgerätes je nach Bedarf mit oder ohne NSL Aufschaltung. Eine Redundanz sollte es aber auf jeden Fall inkludiert haben. Only GSM würd ich nicht machen.
11.Gebot:
07-09-2017, 19:22
Ja ich meinte das Wählgerät AZWG10020. Das werde ich mir noch zulegen.
Aber wieso geht aktuell kein Anruf aus der Alarmzentrale ?
Kann ich prüfen ob die AZ den Anruf ausgibt ?
08-09-2017, 07:11
(07-09-2017 19:22)Earnie33 schrieb:  Kann ich prüfen ob die AZ den Anruf ausgibt ?
Bin kein LX Experte aber könnte das nicht mittels LED4 überprüft werden?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
08-09-2017, 09:54
(05-09-2017 21:26)Earnie33 schrieb:  Hallo Leute,
Eingestellt.
Alle analogen Telefonanschlüsse werden bis spätestens 2017 auf IP umgestellt. Würde daher direkt das neue Wählgerät Abus PSTN/IP Konverter
installieren, welches ebenfalls ein GSM Modul besitzt.
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 6.443 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 9.202 10-01-2022 18:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 3.232 03-07-2021 19:11
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 7.767 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 6.032 21-10-2018 16:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 8.389 01-10-2018 19:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
question Terxon MX Wahlgerät Jonas_1998 14 14.334 04-03-2018 02:24
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät bluesmoke 3 6.691 04-12-2017 18:04
  Terxon MX an Wählgerät ernie 0 3.260 28-11-2017 10:37
Letzter Beitrag: ernie
  Terxon verzögerte Alarmierung und Wählgerät hört nicht auf anzurufen Kiste85 4 7.069 09-06-2017 05:05
Letzter Beitrag: Kiste85
