Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen
23-06-2018, 16:59
Hallo, wer hat an seiner Secvest bereits ein Telefonkabel angeschlossen, und im System dies hinterlegt? Komme nicht weiter und benötige EURE Hilfe.
23-06-2018, 17:54
RE: Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen
wo ist Dein Problem?
a und b sind an der Secvest definiert. Wenn Du einen TAE Stecker hast, und Du auf die Steckerspitze schaust, sind es die beiden rechten, unteren Kontakte. Ausklingeln und die beiden Adern auf die Secvest auflegen.
AWAG freigeben;
Telefonnummern definieren;
Ereingnisse und Ziele definieren;
  FUAA50000 mit Blockschloss/Schlüsselschalter aktivieren Solarfux 1 269 09-11-2026 17:46
Letzter Beitrag: Solarfux
  Shelly Plus 1 Relais anschließen ace16vitamine 10 9.096 10-02-2026 10:40
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 2.510 31-12-2025 10:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 20.121 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 4.121 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 4.084 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 35.688 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.822 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 13.410 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 4.781 22-08-2021 17:55
