Alternative zum Proximity Chipschlüssel FUBE50020 für ABUS FUAA50500
26-05-2018, 09:22
ich möchte gerne einen Proximity Schlüssel für die FUAA50500 verwenden. Das von Abus passende Teil FUBE50020 ist mir zu groß. Frage. Können andere Proxys eingelernt werden oder geht nur FUBE50020? Falls es Alternativen gibt, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung freuen.
26-05-2018, 16:20
RE: Alternative zum Proximity Chipschlüssel FUBE50020 für ABUS FUAA50500
es gibt sehr kleine Alternativen.
z. B.: Maße: 36mm x 15mm x 1mm.
Kann ich Dir gern beschaffen. Preis liegt bei einem Drittel vom besagtem Hersteller.
AK Engineering
26-05-2018, 19:25
Hallo Megagramm,
danke für die Infos. Sind das die alten Abus Proxys? Die hatten ungefähr diese Maße oder ist das ein anderer Hersteller? Wie sehen die ungefähr aus, damit ich eine Vorstellung davon habe?
27-05-2018, 12:37
siehe Bild
AK Engineering
27-05-2018, 17:04
Hallo megagramm,
die sehen okay aus. Wie kann ich bestellen?
09-09-2021, 20:44
Hallo, ich habe folgendes Problem, Abus fu 50600 mit BT 50001.
Abus Proyx Schlüssel zugeordnet. Alles funktioniert ohne Probleme.
Danach weitere Transponder IKeys MIFARE® DESFire® 4k, EV1 70pF Schlüsselanhänger - K610-X-sw-MD41-70 bestellt und weitere Benutzer eingemeldet.
Jetzt funktionieren die IKeys ohne Probleme, mit dem original Abus Proyx fube50020 kein unscharf schalten der Anlage.
Hat jemand eine Idee?
Danke Cherry
  Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul tobi-reich 5 588 08-02-2024 20:14
Letzter Beitrag: KFZ1
Rolleyes FUAA50500 mit AZSG10001 llocate 5 2.575 23-08-2021 08:18
Letzter Beitrag: llocate
  Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel Kiste85 18 9.927 05-08-2021 21:25
Letzter Beitrag: SecvestFan1980
  Secvest FUAA50500 und Satel DG-1 LPG Propan- und Butan-Gasmelder Caifon 2 1.847 13-05-2021 11:43
Letzter Beitrag: Caifon
  Proximity / Chip einlernen Saturn1175 1 2.332 31-03-2021 18:04
Letzter Beitrag: horstn
  FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel Racknalf 6 3.406 10-01-2021 17:51
Letzter Beitrag: Racknalf
  Aktivierung mittels ABUS Proximity Schlüssel JHoff1973 5 3.876 23-09-2020 20:02
  Abus Secvest - bekomme VOIP nicht zum Laufen Panger 15 12.754 05-03-2020 16:06
Letzter Beitrag: AlarmBär
  Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500) Alex81m 3 3.599 07-12-2019 17:48
  Fuaa50500 Frontasten ohne Funktion svenham 11 5.583 29-04-2018 06:25
