FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel
10-01-2021, 13:22
ich habe das FBT FUBE50001 mit meiner Secvest 2Way gekoppelt und die Aktivierung bzw. Deaktivierung per Code funktioniert ohne Probleme. Die Proximity Schlüssel sind auch an der Zentrale eingelernt und funktionieren da einwandfrei. Das FBT ist per 12V Netzteil angeschlossen und die DIP Schalter sind folgendermaßen gesetzt: 1 off 2 on 3 off 4 off 5 on 6 on 7 off 8 off Wenn ich die Anlage per Proxiimity Schlüssel(Originale von ABUS) aktivieren möchte passiert nicht. Egal ob ich den Schlüssel ans ABUS Symbol halte oder auch in dem Bereich zwischen 0 und 8. Eine manuelle Kalibrierung mittels den Tasten 2 und 0 habe ich auch schon versucht und hat nichts gebracht. Habt ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks. VG Martin |
10-01-2021, 13:39
RE: FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel
Batteriebetrieb?
Zitat:Um die Chipschlüssel-Funktion nutzen zu können, empfehlen wir den Betrieb mitIch weiß nicht genau, was unter verlängerter Erkennungszeit zu verstehen ist mangels Erfahrung mit ABUS, aber ggf. liegt es daran? Oder hast du in der Zentrale die Steuerung per Chip nicht aktiviert? Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
10-01-2021, 15:34
Das Bedienteil ist nicht kompatibel zu den AZ Chipschlüsseln, hier sind die Nafolgechipschlüssel oder Eratztypen notwendig.
Das Bedienteil ist nur teilkompatibel zur 2Way. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
10-01-2021, 17:21
das Bedienteil habe habe ich per Netzteil angeschlossen und die Chipschlüssel sind an der Zentrale registriert und funktionieren da auch. Ich benutze die ABUS FUBE50020 Proximity Schlüssel. Diese sollten doch mit dem Bedienteil kompatibel sein, oder? VG Martin |
10-01-2021, 18:12
ja das passt, aber die Kompatibilität ist FUBE50000 und Secvest 2Way ist eingeschränkt.
10-01-2021, 18:42
Aussage von ABUS:
FUBE50001 und Secvest 2Way sind nicht kompatibel. Gruß DOK |
10-01-2021, 18:51
Ok, dann leider nur per Code bedienen und nicht per Chipschlüssel.
Vielen Dank für die Antworten. VG Martin |
