Fernzugriff Hikvision
11-04-2018, 10:59
Habe momentan das Videoüberwachungssystem von Hikvision und die dazugehörige App.. doch leider kann ich von meinem Smartphone aus nur über das WLAN die Liveübertragung sehen..
Jedoch brauche ich eine App, womit ich außerhalb darauf zugreifen kann (Fernzugriff)
Ich denke, dass das mit einer festen IP klappen müsste..
Mit welcher App habe ich diese Möglichkeit..? Kennt sich jemand gut damit aus?
11-04-2018, 11:44
RE: Fernzugriff Hikvision
Sie können sich bei bei Hik-Connect Registrieren (DYDNS Service) und weiterhin die APP IVMS 4500 nutzen
11-04-2018, 14:25
zu dieser Aufgabe gibt es zwei Lösungsansätze.
einmal, und das ist die denke ich einfachere für Laien, ist die von Mitglied cambuy richtig vorgeschlagene Lösung via dem systemeigenen, hikvision ddns dienst. Auch hier müssen jedoch für die entsprechende Weiterleitung auf das System die Ports 80, 8000 und 554, den ich auf 1554 ändern würde, innerhalb des Routers auf die Adresse des NVR geleitet werden. Danach ändert sich via ddns die sich evtl. wechselnde IP mit.
Hast du Deutschland Lan IP von der Telekom, kannst du dir die IP festlegen. Das geschieht innerhalb des Kundencenters.
Als letzten Weg kannst du noch einen kostenfreien verfügbaren DDNS Dienst buchen, sofern dir dein Router die entsprechende Möglichkeit gibt. HAst du ne AVM Fritzbox, gibts da auch einen eigenen Dienst.
Du siehst, wir brauchen etwas mehr Infos, um das Richtige auszuwählen.
welchen Router benutzt du ?
26-07-2018, 08:58
Könnt ihr mir auch ein wenig auf die Sprünge helfen ?
Ich kapiere das mit der Portweiterleitung nicht. Ich habe mich bei No-ip angemeldet und meine neue Adresse erhalten. In meinem Router (Speedport) kann ich No-ip anklicken und die Daten eingeben. (Name u. Passwort von der Kamera oder von No-ip ?? )
Und, dann kommen die Ports. Ich weiss nicht, welche ich dort eintragen muss. Per W-Lan + IVMS-4500 habe ich Zugriff auf die Kamera und die Live Ansicht wird mir angezeigt. In der App unter: Geräte wird bei meiner Kamera der Port: 8000 angegeben.
Hikvision DS-2CD2135FWD-IS, Hikvision DS-2CD2142FWD, FRITZ!Box 7590 FH,
26-07-2018, 10:20
Bitte Suche bemühen.Wurde schon öfters behandelt.
Port 80, 8000 UND 554 auf die IP des Endgerätes weiterleiten.
Viel Spass mit dem Speedport. Angel
26-07-2018, 12:34
Youtube nicht vergessen.Big Grin
https://youtu.be/ttyTWZGLLps
11.Gebot:
26-07-2018, 15:43
Um mal ein wenig Klarheit zu schaffen, der HikConnect Service von HikVision ist eine P2P Verbindung und nicht wie vom Paketschieber geschrieben, ein DynDNS Dienst. Smile
Der eigene DynDNS namens HiDDNS ist im Zuge der Neueinführung von HikConnect abgelöst worden bzw. steht dieser nicht mehr für Neuregistrierungen zur Verfügung.
Die ivms 4500 App ist in erster Linie für NVR´s/DVR´s. Die aktuellste App, welche fortlaufend weiterentwickelt wird, ist HikConnect.
Bei Nutzung von HikConnect ist zwar nicht zwingend eine Portfreigabe erforderlich, jedoch empfiehlt sich diese in jedem falle für einen reibungslosen Fernzugriff. Denke das wollte FINA auch damit sagen. Alternativ kannst du den Fernzugriff anstatt über HikConnect (P2P) auch über einen DynDNS Anbieter, wie NO-IP bewerkstelligen. Die Speedport Router der Telekom sind und bleiben eine Krücke. Wink
  ABUS HDCC90000 Fernzugriff iffte 0 1.908 22-01-2023 15:24
Letzter Beitrag: iffte
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 8.105 30-03-2022 23:20
sad Hik-Connect Fernzugriff geht nicht mehr richtig Peter Palos 1 5.652 28-07-2021 16:14
question Hik Connect Fernzugriff WLAN Peter Palos 3 5.575 17-06-2021 12:03
  ADPRO IFT Gateway Fernzugriff Hikvision mit Fritzbox Privateruser 4 4.604 30-10-2020 06:02
Letzter Beitrag: Privateruser
  Hikvision, Fernzugriff, bitte Hilfe offi 11 25.919 30-09-2020 09:56
Letzter Beitrag: davied91
Toungue Hik Connect Fernzugriff geht nicht Billiboy 8 22.320 23-09-2020 16:25
Letzter Beitrag: ralfonso
  Mini Kamera mit Fernzugriff bounty 18 26.324 03-03-2019 20:22
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 8.092 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 12.815 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
