Int-Tsi Update OS - stürzt bei 77 Prozent ab
30-03-2018, 12:10
Ich habe alle Bedienteile Int-Tsi mittels OS-Update auf den neusten Stand gebracht.
Eines erzeugt meist bei ca 77 Prozent während des OS-Updates einen Fehler und geht dann aus.
Gibt man ihm wieder Strom erscheint der aktuelle Bootloader (das hat er wohl gemacht) und man kann das Update wiederholen. Bis zum selben Fehler.
Hat jemand noch eine zündende Idee?
17-04-2018, 23:45
RE: Int-Tsi Update OS - stürzt bei 77 Prozent ab
Hast du die sd karte und die config auf die sd karte mit die tsi builder refreshed (clean und build) . Und dan bitte in die tsi einlegen und wieder aufstartzen.
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 1.949 27-09-2025 13:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 4.386 12-08-2025 21:44
  INT-E bei Sanierung / Modernisierung Reihenhaus ViennaCivicEP2 20 12.680 10-03-2025 23:57
Letzter Beitrag: ViennaCivicEP2
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.104 20-01-2025 23:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 2.092 12-01-2025 14:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 2.146 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.104 30-08-2023 14:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 3.032 21-09-2022 16:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.859 21-09-2022 16:38
  INT-VG gibt bei Anruf keine Ansage wieder GastAndy 2 3.495 19-09-2022 18:49
Letzter Beitrag: GastAndy
