Welche Alarmanlage?!
08-03-2018, 15:57
ich möchte bevor ich mir eine Alarmanlage montiere lasse, welche Anlagen sollte ich mir genauer anschauen? -Jablotron - indexa Honxwell - Lupus - ??? Die Verkabelung (inkl. Fenster und Aussen Fassade) vorbereitet Kamera (Cat5 ) ist auch vorbereitet Gruß aus Frankfurt Masry |
08-03-2018, 16:00
RE: Welche Alarmanlage?!
Satel Integra ist immer ein Kandidat für jegliche Ausführungen
Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
08-03-2018, 19:33
Der eigentliche Hersteller des Indexa 9000 Systems ist Jablotron. Dann lieber gleich zu Jablotron greifen.
Lupus fällt flach, da eine reine Funk-Alarmanlage. Telenot wäre bei komplett verdrahtet noch einen Blick wert. Ohne deine eigenen Anforderungen, Wünsche, und das zur Verfügung stehende Budget zu kennen, ist eine direkte Empfehlung jedoch schwer. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel
08-03-2018, 20:09
Wie die Kollegen schon vor mir - ohne genaue Bedarfs-beschreibung ist es schwer eine Anlage zu empfehlen. Schau dir dennoch mal die Paradox EVO HD, Telenot Coplex 200 oder auch die Satel Anlage an. Bei kleineren Budget auch die ABUS Terxon! Solltest du eine Integrierte Kamera im System wollen fällt jedoch Abus und Telenot schon mal weg! lg |
09-03-2018, 15:07
Kleines Budget und Abus.... das war mal.
Jablotron und Telenot sin beides gute Hybridanlagen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
10-03-2018, 12:13
Danke für eure Info,
Ist es möglich Kamera und Alarmanlage in ein System haben ? Ich habe ein am Telefon gehabt meinte, er meinte es ist besser die beide Anlagen auseinander haben? Liebe Grüsse aus Frankfurt |
12-03-2018, 10:01
Ich habe das so: Zuerst mal 2 getrennte Systeme, einmal EMA und einmal Video. Bei Satel gibts dann aber ein Bedienteil, wo du eine oder mehrere Kamera im Stream dir anzeigen lassen kannst - je nach Kundenwunsch ohne größere Probleme machbar. Der Vorteil ist mit einem Rekorder, dass du eben eine Aufzeichnung des möglichen Vorfalls hast. Es ginge auch ohne Rekorder, hilft dir dann aber eben später nicht weiter
