Downloader Software Version 3
27-02-2018, 17:51
habe mir die Terxon MX zugelegt und möchte diese über die Software programmieren. Leider habe ich kein Zugriff auf die Hilfethemen in der Software. Kennt ihr das Problem? Meine Frage dazu ist: Im "Abschnitt" Zonen kann ich den Zonennamen und Zonentyp festlegen. Soweit alles gut. Was ist aber mit den Eigenschaften? Was sagen diese aus? Und warum steht in der Auswahl nur "Int. Aktiv B" bis "Int. Aktiv D" zur Verfügung? Müsste nicht auch "A" zur Auswahl stehen? Was bedeutet "Int. Aktiv B" eigentlich? Besten Dank für eure Unterstützung. |
27-02-2018, 20:08
RE: Downloader Software Version 3
A ist Gesamtaktiv im Singlemodus der Anlage. Brauchst nur das Manual zu lesen da kannst alles von ableiten. Ist ja nur eine andere Möglichkeit der Parametrierung mit dem Downlader als die Tipperei am Bedienteil.
.. Die Zoneneigenschaft weist allen Meldern dieser Zone die Funktion zu für welche diese Melder verwendet werden sollen. Rauchmelder zum Beispiel mit Zoneneigenschaft Feuer, Glasbruchmelder mit 24Stunden Zoneneigenschaft, Öffnungsmelder Fenster mit Sofort. Alles klar? ... B bis D sind Teilbereiche mit denen kannst du gezielt verschieden Einzelabschnitte in deinem Haus absichern. Auch ist eine Realisierung von An- und Abwesenheitsüberwachung möglich. Soll heissen wenn du anwesend bist braucht ja nur die Aussenhaut gesichert sein wie Türen und Fenster. Ist niemand im Haus kannst auch den Innenbereich dazu scharf schalten. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
27-02-2018, 20:32
(27-02-2018 20:08)evertech schrieb: A ist Gesamtaktiv im Singlemodus der Anlage. Brauchst nur das Manual zu lesen da kannst alles von ableiten. Ist ja nur eine andere Möglichkeit der Parametrierung mit dem Downlader als die Tipperei am Bedienteil. |
Downloader - Verbindung nicht möglich | Kaes007 | 14 | 5.193 |
10-04-2024 20:45 Letzter Beitrag: bmjp146 |
Terxon MX Downloader Software | kradolas | 3 | 503 |
04-02-2024 17:14 Letzter Beitrag: angos_ |
Terxon MX zeigt nur Version/Datum | AgentOrange | 7 | 972 |
17-12-2023 22:08 Letzter Beitrag: Ollik |
Downloader Installation unter Win10 läuft nicht | turbohilly | 6 | 2.206 |
12-02-2023 19:22 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
ABUS Downloader | NI0X | 5 | 4.322 |
24-06-2021 08:07 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Abus LX Downloader | Dendemann | 5 | 3.503 |
19-03-2021 09:51 Letzter Beitrag: AaronK |
Terxon MX Downloader | druxx | 23 | 11.695 |
31-01-2020 19:31 Letzter Beitrag: druxx |
AZ4150 MX Downloader | Falke777 | 13 | 6.692 |
14-01-2019 12:00 Letzter Beitrag: Falke777 |
Downloader Probleme nach werksreset | xmagic123 | 8 | 5.758 |
11-05-2018 15:08 Letzter Beitrag: xmagic123 |
Downloader Software | Jonas_1998 | 9 | 6.420 |
12-04-2018 21:50 Letzter Beitrag: Jonas_1998 |
