MB 561-24
16-02-2018, 19:35
MB 561-24
Hallo habe da mal ne Frage :Wo soll ich die Versorgung für den DS 6750 mit RFW 4000 abgreifen ?
Kenne das nur von der MB 100 mit ext Spannungsversorgung. Das Netzteil wird ja jetzt schon sehr warm bei einem 5E Modul und 4 SCM. Nein bin KEINER von euch,ist mein Hobby und die Anlage hängt bei mir zu Hause. Vielleicht kann mir jemand helfen ? |
16-02-2018, 20:51
RE: MB 561-24
Du hast doch genug klemmen für Uext. unter den Bus Klemmen.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
16-02-2018, 21:03
RE: MB 561-24
Habe gedacht das die für die ex Versorgung für den Bus sind,DANKE für die Antwort,aber das Der Trafo so warm wird habe ich selbst bei der MB16 bzw MB100 so noch nicht gehabt.
16-02-2018, 21:22
RE: MB 561-24
Der wird selbst ohne Verbraucher so warm. Ich habe ein ds7700 mit rfw4000 8 Rauchmeldersockel, 2 LCD bedienteile, 1 Touch Center, 4 viewguards, 2 ik3 AWEs mit Leser, 3 bus1/2 optisch/akustische signalgeber und 2 von den 2mg 2relais Modulen mit türgong an meiner privaten mb24 dran. Also da geht schon ein bisschen was
17-02-2018, 07:27
RE: MB 561-24
Achso, hatte noch einen kleinen Denkfehler bzw. etwas vergessen:
Die Uext. Anschlüsse unter den Bus Anschlüssen liegen auf der selben Sicherung wie die Busspannung in der selben Reihe. Also nimmst du dir am besten Uext. von einer Reihe, bei der du den Bus2 oder Bus1 darüber nicht verwendet hast, dann hast du dein DS separat abgesichert. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
18-02-2018, 20:25
RE: MB 561-24
Ja, ist normal bei der MB24 dass die so warm wird, macht aber nichts, das verträgt sie ohne weiteres (sonst hätte man wohl auch schon was über Hitzeprobleme gehört). Wäre allerdings mal interessant wie sich ein paar Löcher für die Luftzirkulation über und unter dem Netzteil/Mainboard auswirken würden. Schätze dass es nur Stauwärme ist.
19-02-2018, 18:14
RE: MB 561-24
Danke für die Hilfe,habe den DS am Bus 2 an ext Spannungsversorgung angeschlossen,da hängt nur ein 5 E Modul dran .
Lüftungsöffnungen währen nicht schlecht,glaube aber das dadurch die Anlage nicht mehr Vds conform ist,bin mir aber nicht sicher bin ja kein Errichter. |
561-M 99 effeff | pieter76 | 9 | 206 |
Gestern 13:02 Letzter Beitrag: diet59 |
Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 | Manfred70 | 5 | 215 |
21-04-2024 19:52 Letzter Beitrag: Manfred70 |
561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme | Rexflexxon14kp | 35 | 2.772 |
18-11-2023 20:29 Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp |
effeff 561-M8 | emzfreund | 4 | 1.150 |
15-06-2023 08:47 Letzter Beitrag: Feuermelder |
561-MB24 DS6750 Firmware-Update | 26196008 | 12 | 5.575 |
05-05-2022 07:44 Letzter Beitrag: 26196008 |
561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker | 26196008 | 7 | 4.007 |
05-01-2022 20:42 Letzter Beitrag: 26196008 |
561-MB8 Akku-Problematik | Mavor84 | 7 | 3.327 |
14-11-2021 15:30 Letzter Beitrag: Feuermelder |
561-M | Stirilium | 12 | 5.975 |
14-09-2021 15:00 Letzter Beitrag: Privateruser |
Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 | Micelito | 6 | 3.732 |
16-07-2021 09:30 Letzter Beitrag: Micelito |
561-H8 welches Codepad? | real-hunter | 2 | 1.821 |
25-11-2020 14:33 Letzter Beitrag: 5624 |
