Downloader - Verbindung nicht möglich
14-01-2018, 19:10
Nachdem ich das Forum mehrfach durchforstet habe und mir einige Threads zu dem Thema ohne Erfolg durchgelesen habe, wende ich mich mit meinem Problem an euch. Ich habe eine 10 Jahre alte Terxon M Anlage, die ich damals zusammen mit meinem Elektriker konfiguiert habe. Ich möchte mich jetzt per PC mit der Anlage verbinden, aber ich habe die damalige Konfiguration nicht mehr. Dazu benutze ich einen alten PC mit RS232 Anschluss mit einem Nullmodem Kabel. Downloader Version 1.4.7 Anlage ist im Programmiermodus 110 eingestellt, PC Lokal und bestätigt (Anzeige im Aufbau) Ich habe einen neuen Kunden angelegt mit dem Namen in der Terxon Anlage steht und als Kundennummer/Passwort die sechsstellige Zahl, die unter 117 angegeben ist. Die TX RX Lampen leuchten auch, aber nach ein paar Sekunden kommt die Meldung "Verbindung nicht möglich". Es sieht so aus, als ware die Verbingung an sich OK, denn wenn ich einen falschen Kunden benutze, schreibt er, dass ich den falschen Kunden ausgewählt habe. Was kann ich tun? Viele Grüße aus Luxemburg Kaes[/align] |
14-01-2018, 20:03
RE: Downloader - Verbindung nicht möglich
Wurde die Anlage schon irgend wann einmal mit dem PC verbunden?
Bei der Installation damals zum Beispiel. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
14-01-2018, 21:44
Ja die Konfiguration wurde damals mit dem PC gemacht. Leider ist die Firma pleite. Ich habe aber zum Glück den Installateur Code.
14-01-2018, 22:13
Schade, dass wäre die Lösung gewesen. Warum mussten die aber auch schon ihre PC überall mit hin nehmen.
Was du brauchst zum Login ist der Kundenname und das Passwort in Zahlen welches damals vergeben wurde. Den Kundennamen kannst von der MX mit Code 24 auslesen. Manual Seite 51. Das Passwort nicht. Zumindest ist mir kein Code bekannt. Bin aber auch nicht der Terxongott hier. Lediglich bei der LX ist es möglich beides heraus zu kitzeln. Aber wenn die Firma Pleite ist probiers mal mit 1234 oder 12345678 als Passwort. sowie die anderwertig üblichen Standard Nulldenker PWs. Bei der Softwareversion sollte auch Stimmigkeit herschen. Kannst wie im Manual Seite95 beschrieben mit Code 991 abrufen. Eventuell hilfts dir weiter. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
14-01-2018, 22:27
Danke für die schnelle Antwort.
Eine Reihe von Passwörtern habe ich schon ausprobiert. Ich hatte auch gehofft, dass es die Kundennummer ist, welche unter 117 abgerufen werden kann. Scheint aber nicht so. Ich habe SW 2.04.0151 drauf. |
14-01-2018, 23:51
Ich habe noch einige Zahlenkombinationen ausprobiert und sie dann auch schliesslich gefunden. Bei mir war es der Installationscode (ohne die Null am Anfang). Jetzt kanns losgehen! Kaes |
07-01-2024, 21:27
Bei mir gibt's das gleiche Problem mit meiner Terxon MX. Obwohl ich den alten PC (WinXP mit Downloader und Original ABUS-Kabel) verwende, bekomme ich ständig die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Kommunikation (COM Port) ist in Ordnung weil abweichende Kundennamen werden vom Downloader erkannt. Es liegt also wahrscheinlich an dem Passwort und ich habe keine Ahnung warum meine alte Kundendatei fehlerhaft sein soll. Vor ein paar Jahren hat's noch funktioniert.
Gibt's denn keine Möglichkeit den Downloader zu überlisten wenn das Passwort unbekannt ist ? Oder könnte "Verbindung nicht möglich" evtl. noch auf ein ganz anderes Problem hindeuten ? Terxon MX SW 2.04.0151 Downloader Version 1.4.7 |
07-01-2024, 23:49
Deinen Kundennamen kannst Du im Bedienteil nachschauen.
Siehe Errichteranleitung. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
09-01-2024, 15:39
Der Kundenname (Befehl 024) stimmt mit der Downloader-Kundendatei überein. Aber das Passwort kann man bekanntlich nicht auslesen !
@megagramm: Wie kannst Du eine Terxon mit Downloader Servicen wenn Du nicht der damalige Errichter warst und das Kennwort nicht weißt ? |
09-01-2024, 17:14
da gibt es drei Varianten:
1. Errichter hat Standartpasswort belassen und ich habe in dem Fall Glück mit dem was nicht sein darf. 2. Kunde kennt das Errichterpasswort 3. Reset über Platine und Neuprogrammierung Dir ist aber bewußt, dass Du *0 _ _ _ _ am Bedienteil eingeben musst. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
09-01-2024, 17:26
Was für ein Windows-Benutzerkonto verwendest du?
Der Downloader kann NUR auf einem Administratorkonto ausgeführt werden. "Ausführen als ..." funktioniert nicht. Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
09-01-2024, 22:35
Fall 1 und 2 leider nicht zutreffend
Fall 3 tue ich mir nicht an solange sie noch läuft. Was meinst Du mit *0____? Befehl 110 usw. ist klar. |
26-03-2024, 17:25
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Abus Terxon MX bei mir zu hause . Diese wollte ich nun über mein Laptop programmieren. (Windows 11) Ich kann das Programm öffnen und dann kommt eine Password abfrage dieses Password kenne ich leider nicht habe sämtliches Probiert. Was hilft da ? Die Anlage komplett reseten ? Und dann ? Weiss jemand wie dann das Password lautet ? Vielen Dank für eure Hilfe |
26-03-2024, 17:43
siehe PN
10-04-2024, 20:45
Man müsste die RS232 Kommunikation zw. Terxon und Windows beim Anmelden loggen und die Daten analysieren. Der Downloader tut ja während dem Anmelden das Passwort auslesen und vergleichen. Bezweifele daß damals schon Kryptologie verwendet wurde. Docklight wäre als Tool geeignet. Wenn ich mal wieder Zeit habe...
Eine Ersatz-Leiterplatte zum Spielen wäre hilfreich, aber ich finde keine in der Bucht. |
Terxon MX Downloader Software | kradolas | 3 | 515 |
04-02-2024 17:14 Letzter Beitrag: angos_ |
Downloader Installation unter Win10 läuft nicht | turbohilly | 6 | 2.211 |
12-02-2023 19:22 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
ABUS Downloader | NI0X | 5 | 4.328 |
24-06-2021 08:07 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Terxon MX Reset nicht möglich | mardershall2 | 30 | 15.717 |
03-06-2021 07:22 Letzter Beitrag: Pixelkind |
Abus LX Downloader | Dendemann | 5 | 3.510 |
19-03-2021 09:51 Letzter Beitrag: AaronK |
Terxon MX Downloader | druxx | 23 | 11.725 |
31-01-2020 19:31 Letzter Beitrag: druxx |
AZ4150 MX Downloader | Falke777 | 13 | 6.699 |
14-01-2019 12:00 Letzter Beitrag: Falke777 |
Downloader Probleme nach werksreset | xmagic123 | 8 | 5.775 |
11-05-2018 15:08 Letzter Beitrag: xmagic123 |
Downloader Software | Jonas_1998 | 9 | 6.426 |
12-04-2018 21:50 Letzter Beitrag: Jonas_1998 |
Downloader Software Version 3 | ske-digital | 2 | 3.237 |
27-02-2018 20:32 Letzter Beitrag: ske-digital |
