ABUS 2 Way Bedienfeld gesperrt
17-12-2017, 10:58
Wir betreiben die Alarmanlage seit ca. 5 Jahren. Vorfall: Alarmanlage (AA) aktiviert, aus dem Haus; wir haben fürs 'Heimkommen' eine Verzögerung von 30 Sec programmiert. Als ich die AA mittels Code deaktivieren wollte (innerhalb der 30Sec), kam nach Eingabe der ersten Ziffer des Codes die Meldung 'Bedienfeld ist gesperrt' o.ä. Ich konnte keine weiteren Ziffern mehr eingeben. Dann habe ich die Tasten mit den Schlösschen gedrückt. No reaction. Da stand ich und konnte nur warten, bis der Alarm losging. Dann gings weiter mit der bekannten Prozedur: 'Alarm wurde ausgelöst, Rückstellung ist nötig', Rückstellung erfolgt. Warum das Bedienfeld gesperrt war wissen wir nicht. Hält mich aber davon ab, die AA wieder zu aktivieren. Ist auch nicht so tragische, denn wir haben im Okt. Einbruch sichere Fenster erhalten... Aber ärgert mich halt schon und ich wäre froh um einen Hinweis. Danke im Voraus Gruss Ruedi |
17-12-2017, 12:03
RE: ABUS 2 Way Bedienfeld gesperrt
Deine 2Way ist so programmiert, dass bei mehrmaliger Falscheingabe die Bedienung gesperrt wird. Sitzt das Bedienteil draußen?
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
18-12-2017, 11:13
@megagramm,
Danke mal für die Antwort. 1. Nein, die Zentrale ist IM Haus angebracht und das Bedienfeld bezw. die Tastatur kann runtergeklappt werden. Die Vermutung 'Falscheingabe' kann ich kaum nachvollziehen,denn: -Alle Codes beginnen mit der gleichen Ziffer. Kaum hatte ich die ERSTE Ziffer eingegeben, erfolgte die Meldung 'Bedienfeld gesperrt'. - Wenn ich die AA aktivieren kann, muss das BF doch noch aktiv sein. - Dann erfolgt ja keine Eingabe mehr, bis zur 'Heimkehr' und der notwendige Deaktivierung; resp. dem Versuch... Sehe im Moment die Ursache für den Fehler noch nicht. Gruss Ruedi Gruss Ruedi |
18-12-2017, 16:48
Komme nochmals.
Wir haben die AA heute nochmals benutzt wie üblich. Alles hat funktioniert. Vielleicht war der Fehler 'einmalig'. Ich glaube, ich lasse es dabei bewenden. Danke Gruss Ruedi |
18-12-2017, 17:39
Dann muss jemand auf deinen Tasten wild rum gedrückt haben, sonst sperrt die Zentrale nicht das Bedienfeld.
Steht was im Logbuch (Ereignisspeicher) ?! |
