neukauf Abus Secvest 2 Way Fragen
16-03-2014, 10:27
hallo, ich will die Abus secvest 2 WAY kaufen eine Frage wenn ich jetzt innen bewegunsmelder machen möchte, ! frage wenn der letzte das haus verlässt wird scharf geschalten! Aber wie geht das nachts wenn ich da bin und will die anlage scharf schalten denn nachts sollte ja auch gesichert sein, muss man da immer an und aus schalten wenn man z.b nachts auf WC muss??ß? und muss ich die da jeden Tag manuell nachts an und ausschalten?
mit dem GSM Modul wieviel telefonnummer kann man aufschalten?? |
16-03-2014, 13:35
RE: neukauf Abus Secvest 2 Way Fragen
Natürlich nicht, wenn man es richtig aufsetzt
, alle Melder die auf beim Aufenthalt in der Wohnung aktiv sein sollen werden als intern aktiv gesetzt und dann bei intern aktivierter Anlage auch scharf geschaltet, währen die anderen nur bei extern aktivierter Anlage scharf sind.Ich möchte aber zu Bedenken geben, wenn Du diesen wichtigen Unterschied nicht kennst, wird es schwierig bis frustrierend die Anlage selber aufzusetzen... |
