  • 3 Bewertungen - 2.33 im Durchschnitt
Abus Secvest 2 Way mit SG1800
26-05-2014, 19:53
Hallo an das Alarmforum !
Mein Nachbar und ich haben uns vor 2 Jahren eine Secvest2Way gekauft.
Bis jetzt gab es keine Probleme. Seit einiger Zeit hat mein Nachbar das Problem, dass die Aussensirene bei Netz weg sofort losgeht.Die Akkus in der Zentrale sind ok. Das Akku in der Sirene messt sich auch gut.
Funktioniert eigentlich die Sirene auch ohne Akku, solange Netz vorhanden?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank WolfgangHuh
26-05-2014, 19:56
RE: Abus Secvest 2 Way mit SG1800
Wie ist die SG1800 denn an die SECVEST Zentrale angeschlossen.
Neben der Ansteuerung über die beiden Relais ist ja irgendwie noch eine Spannungsversorgung der SG1800 erforderlich.
Wenn diese nicht akkugepuffert ist, gibt es bei Netzspannungsausfall natürlich sofort Alarm.
Die Akkus in der Zentrale haben damit nichts zu tun.
27-05-2014, 17:12
Der Akku hängt an den von der Print kommenden schwarz/roten Kabel. Ein externes Netzteil ist an 'Aux red' und 'Com blk' angeschlossen.
Selbst wenn man die Sabotagelinie auf nicht verwendet steckt (Jumper) geht sie bei Stromausfall los.
27-05-2014, 18:04
das ist korrekt so. bei stromausfall geht die sirene los, muss so sein.
du benötigst ein akkuversorgtes netzteil.
29-05-2014, 20:42
War bei mir auch so. Sobald der Strom ausfällt, geht die Sirene los. Das ist insbesondere deshalb nicht lustig, weil ein Stromausfall bei uns in den letzten zwei Jahren gleich zwei Mal vorgekommen ist (Kabelbrand in einer Trafo Station). Zudem hantiere ich oft am Stromnetz und die Fi können auslösen.
Ich habe mit dem folgenden Teil dieses Problem ausgeschaltet:
http://www.amazon.de/gp/product/B0093Y5K...UTF8&psc=1
29-05-2014, 21:58
(29-05-2014 20:42)GaRoMeSi schrieb:  Zudem hantiere ich oft am Stromnetz und die Fi können auslösen.
Warum geht der der Stromkreies Deiner EMA über den Fehlerstromschutzschalter? Das ist so nicht gedacht.
Gruß Jörg
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 5.443 04-03-2022 22:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.428 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 4.182 15-01-2022 21:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 8.126 25-07-2018 16:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.370 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
question ABUS 2 Way Bedienfeld gesperrt Hausigel 4 6.127 18-12-2017 18:39
Letzter Beitrag: Wilko
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 5.322 20-09-2017 15:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 4.651 01-09-2017 11:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 4.406 07-12-2016 12:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  SG1800 an Secvest 2WAY chris7979 6 5.031 01-12-2016 12:03
Letzter Beitrag: Sektionschef
