Terxon MX: Welche Alarmierung im deaktiviertem Zustand wenn Deckel geöffnet wird?
10-12-2017, 08:59
wo kann ich einstellen bzw. nachsehen, was passiert wenn im deaktiviertem Zustand der Deckel geöffnet wird und damit die Sabotage auslöst? Kann ich auch einstellen, was bei aktiviertem System passiert? Grüße, Kermit |
10-12-2017, 15:07
RE: Terxon MX: Welche Alarmierung im deaktiviertem Zustand wenn Deckel geöffnet wird?
da kannst Du nichts einstellen.
Der Deckelkontakt führt immer zum globalen Alarm, wenn Du nicht im Errichtermodus bist. LG megagamm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
10-12-2017, 15:32
Also immer inkl. Außensirene?
11-12-2017, 07:19
Soweit ich weiss ist es so, dass bei deaktivierter Anlage(unscharf) ein Sabotagealarm nur Lautsprecher und/oder Bedienteilsummer auslösen kann. Dieses wird mit Einstellung 046 festgelegt. Soll auch die angeschlossene Sirene bei Sabotage im deaktivierten Zustand angehen, müsste man die Sirene mit einen der separaten Transistorausgänge(151 Wert 12 Sabotagealarm) einschalten. Ich glaube, dass bei aktivierter Anlage die Sirene immer bei Sabotage an geht. Hierzu gibt es keine Einstellung. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
