Welche Feinsicherungen in der Terxon MX
01-04-2017, 22:16
mal ne vielleicht blöde Frage:
Die zwei Feinsicherungen der TerxonMX auf der Platine sind ja im 12V-Betrieb. Müssen es dann auch 12V Sicherungen sein (sofern es die überhaupt gibt) oder sind das eigenlich 250V - G-Sicherungen (F2A 250V bzw. F1A 250V)?
Florian
01-04-2017, 22:36
RE: Welche Feinsicherungen in der Terxon MX
Flink 1A und Flink 2A bis 250V.
02-04-2017, 00:18
Nein Berti. Eine Sicherung ist nur an die Ströme in mA oder A und ob sie ‘F’link, normal ‘M’edium oder ‘T’räge bei Überschreitung des festgelegten Wertes reagieren soll. Die Spannung ist bis zu einem bestimmten Wert wurscht und wird nur bei Hochspannung ein Thema.
Die F 1 Ampere Sicherung ist für die 12 V Aux (tatsächlich ca. 13,7 V) und die F 2 Ampere für den Akku. Beide Typ ‘Flink’ !
Manfred
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 3.635 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Welche GBM Terxon DanielS 2 2.723 01-03-2021 06:48
Letzter Beitrag: DanielS
mad Terxon MX: Welche Alarmierung im deaktiviertem Zustand wenn Deckel geöffnet wird? kermit330ci 3 3.788 11-12-2017 08:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
