LEDs am Cryplock schalten - wie?
14-11-2017, 21:38
Moin!
Für eine Übergangszeit möchte ich eine LED (Farbe egal, gern auch gelb... ;-)) ) am Cryplock Leser bei "extern scharf" an haben. Dauerhaft. Leider finde ich keinen Menüpunkt.
Dann noch eine Frage: Vom COMLOCK kenne ich es so, das es beim vorhalten des Transponders (auch) eine akustische Rückmeldung gibt. Beim CRYPLOCK kommt keine akustische Meldung. Beim drücken einer Taste aber schon, also ist der Summer heil und korrekt angeschlossen. Wie kommt das?
Thomas
14-11-2017, 21:48
RE: LEDs am Cryplock schalten - wie?
Wenn keine Rückmeldung vom Summer kommt, ist der Summer nicht richtig angeschlossen oder der verwendete Ausgang hat das falsche Ausgangssignal drauf. Summer ist, wie beim comlock auch, grau (+) gegen gelb(-). Die Ansteuerung des Summers bei Tastaturbenutzung erfolgt durch den cryplock und nicht die Zentrale.
Wenn du den cryplock ansonsten korrekt angeschlossen hast, kannst du den Ausgang LED2 (Master/Slave comlock1 bzw. comlock410) bzw. LED4 (Master/Slave comlock2) auf extern scharf legen.
Normalerweise werden die Ausgänge beim Auswählen eines Lesertyps automatisch auf die Ausgangsfunktionen LED grün comlock-Schnittstelle x, LED rot comlock-Schnittstelle x und Summer comlock-Schnittstelle x gesetzt.
EDIT: Wenn du die gelbe LED haben willst, musst du grün und rot gleichzeitig ansteuern.
14-11-2017, 23:12
Ich kann den Summer im Errichtermenü ein- und ausschalten.
Hatte ich schon versucht, funktioniert irgendwie nicht. Beim Scharfschalten gibt die rote LED den Code 1* an, pause, 2* an, dann aus.
Thomas
14-11-2017, 23:55
Dann hab ich keine Ahnung, was du da baust, wenn weder die Verschlüsselung noch die LED/Summer-Ansteuerung funktioniert. So schwierig ist die Inbetriebnahme eines cryplocks nicht.
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 3.141 28-08-2024 20:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 5.259 27-03-2024 22:12
Letzter Beitrag: complex400
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 6.048 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 14.325 15-01-2023 16:00
  LEDs an BT800 und Cryptlock sysalarm 19 13.660 06-01-2023 12:50
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 3.728 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 3.881 13-03-2022 18:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 2.074 12-10-2021 19:05
Letzter Beitrag: surfer1203
question LEDs der BTs x20, x30 und x40 Tabloka 19 14.155 14-06-2021 12:00
Letzter Beitrag: Tabloka
  Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY scheino 10 7.817 24-04-2021 19:50
