Funksteckdose geht immer aus
31-10-2017, 15:05
bei meinr XT2 Plus habe ich über einen Szenarienschalter in der Homeautomatisation unter Szenarien den Befehl "Zone umschalten: Steckdose" eingerichtet. So kann ich bei Betätigung des Schalters die Steckdose an und ausschalten.
Leider schaltet sich diese aber auch selbstständig nach einer gewissen wieder Zeit aus. Woran liegt das?
Danke!
02-11-2017, 19:30
RE: Funksteckdose geht immer aus
ist evtl. unter Smarthome > Funkschalter > Zeitplan für die Steckdose noch "automatische Schaltung aktivieren" aktiv?
Hannes
10-05-2018, 19:35
Vielen Dank für diesen Tip :-).
Das heisst, ich kann entweder die Zeitschaltung oder den "Handbetrieb" nutzen :-(.
Mit aktivem Zeitplan geht der Funkschalter etwa alle 15min aus.
Ohne aktiven Zeitplan geht morgens die Pumpe nicht an.
Sowas Unflexibles hätte ich nicht erwartet.
11-05-2018, 16:53
wenn man die Funksteckdose nur morgens automatisch anschalten möchte, empfehle ich eine Hausautomationsregel. Dann kann man auch den Szenarienschalter sinnvoll gebrauchen.
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 1.017 10-04-2024 07:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Funksteckdose über Temperatur steuern joenetzteil 5 764 02-11-2023 21:20
  Zeit verstellt sich immer wieder denver 7 953 14-10-2023 23:03
Letzter Beitrag: ssb-security
Shy Schaltung Funksteckdose shorty225 30 9.467 01-02-2022 11:47
  Funksteckdose mit Stromzähler zurücksetzen Kaufmann4 0 1.575 21-01-2022 23:52
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  DDNS-Port "hält" immer nur 48 Stunden Schmitty 10 7.429 18-08-2021 14:52
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 6.055 22-07-2021 15:25
  XT2Plus Funksteckdose einrichten hobbywinzer 3 2.291 19-10-2020 05:59
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Lupus app im Handy host geht nicht immer mm0905 13 8.150 20-03-2020 21:58
Exclamation Hue-Lampen nach Stromausfall immer an?! justasimpleguy 7 10.274 30-11-2019 19:55
