Sim Karte Jablotron 100
05-10-2017, 19:21
Nach dem ich mich jetzt für eine jablotron Anlage entschieden habe nochmals eine Frage.
Welche simkarten könnt ihr für Österreich empfehlen, wertkarte oder mit Anmeldung?
Wieviel sms und daten werden dann so monatlich verschickt?
Ich habe geplant die anlage über lan kabel mit meinem Router zu verbinden.
Gab es schonmal Anlagen die durch eine Fehlfunktion enorme Abrechnungen produzierten?
Besten Dank
05-10-2017, 19:29
RE: Sim Karte Jablotron 100
Es gibt von Jablotron eine eigene SIM-Karte, die ist recht günstig, bucht sich in jedes Netz ein und alle Kosten inklusive. einzig SMS kannst Du nicht direkt aus der Anlage senden, sondern nur über den Cloudserver.
05-10-2017, 19:56
Da ist eine Datenflat dabei. Brauch ich die bei Verbindung über lankabel mit meinem netzwerk??
Sms werden über cloud verschickt gibt es da einen nachteil zu direktem sms Versand? ?
Wie funktioniert das gesamte mit dieser sdc karte??
05-10-2017, 21:19
Die SMS wird aus dem Jablotron Server heraus generiert. Dies garantiert dir über die redundante Übertragung via LAN und GPRS die größtmögliche Verfügbarkeit.
Die Jablokarte hat alles all inklusive, garantierte Verfügbarkeit und monatliche Kündigung. Zahlst du nicht, wirst du abgestellt. 2x wirst du angemailt, die Rechnung zu begleichen oder per Mail zu kündigen. Reagierst du nicht, stehst du dann im Regen.
Dies sollte dir aber alles dein Errichter erklären können oder müssen. Schafft er das nicht, so dass du das verstehst, solltest du dich an jemand anderes wenden.
05-10-2017, 21:33
Wenn ich nicht bezahle werde ich immer und überall abgestellt.
Mir geht es darum ob das system gut ist und direkt auf die Polizei aufgeschalten werden kann.
So ganz verstehen tu ichs nicht.
Ich Versuchs mal.
Mit normaler sim zahle ich 6.8cent pro mb und sms keine Grundgebühr.
Sms werden direkt von der Anlage an mich versendet.und ich kann per sms scharf und unscharf schalten.
Mit sdc daten und anruf flat 3€netto pro monat.sms versand über webservice von jablotron.
Geht da scharf und unscharf per sms wenn daten ausfallen noch??
Welches system ist jetzt sicherer oder besser??
Klar kann mir mein errichter das erklären aber der wird sich langsam denken ich spinne mit meinen fragen
Darum erhoffe ich mir bei euch ein wenig Licht ins dunkel.
Lg
05-10-2017, 22:09
nö, wenn er seriös ist wird er geduldig alle Fragen beantworten.
Weil Du seine nächste beste Werbung bist. Wenn er nicht so reagiert hat er den auftrag nicht verdient.
05-10-2017, 22:23
(05-10-2017 21:33)gitti122 schrieb:  Hallo
Ich Versuchs mal.
Lg
Könnt ihr mir sagen ob des so zutrifft??
06-10-2017, 11:32
Ich verwende immer die BOB SIM und melde den Mini Bob Tarif an.
Keine Grundgebühr, kein Mindestumsatz, keine Vertragslaufzeit.
Alle Anrufe und SMS in alle Netze 6.8 Cent.
Wenn du das LAN anschließt, entstehen keine Kosten für die App Anbindung.
Ohne LAN ca. 2€ pro Monate für den Datenverkehr.
06-10-2017, 12:06
Genau diese karte wurde mir auch angeboten.
Ich bin ein wenig vorbelastet wir hatten letztes jahr ein handy das hat sich 3000 sms an sich selber versendet.
Darum wäre mir ein flat Angebot fast lieber.
Hatt wer noch erfahrung mit dieser karte von jablotron??
06-10-2017, 12:33
Ich habe die Jablotron SDC-SIM in Deutschland bei vielen Kunden verbaut und keinerlei Probleme damit. Läuft alles prima.
06-10-2017, 12:51
Ok super.
Kann ich die anlage dann immernoch per sms steuern scharf unscharf wenn die Datenverbindung ausfällt??
Primär hätte ich vor die anlage an man internet Zuhause zu hängen.was aber bei Datenflat ja dann entfallen könnte.
06-10-2017, 14:34
(06-10-2017 12:51)gitti122 schrieb:  Ok super.
Es empfiehlt sich immer ein zweiter Übertragungsweg als Backupkanal. Sprich, die primäre Kommunikation wäre somit über IP (LAN), der Backup-Kanal wäre dann die SDC-Karte über GPRS.
Die Fernsteuerung erfolgt hauptsächlich über die kostenfreie myjablotron App. Die Steuerung ist alternativ auch über einen Sprachanruf über die SDC-Karte möglich, jedoch weniger komfortabel.
PS:
Die Aufschaltung direkt auf die Polizei, ist zumindest in DEU ohne weiteres nicht mehr möglich. Dazu gibt es Wachdienste.
06-10-2017, 14:57
Vielen dank für deine Antwort.
Das heisst also mit sdc karte ist keine sms steuerung mehr möglich sollte die app mal ausfallen.
Hingegen mit jeglich anderer sim karte ist sie sms steuerung möglich.richtig so??
Wobei die steuerung von extern ja nur als zusätzliche Möglichkeit gedacht ist die anlage wird ja zuhause scharf und unscharf gestellt.
Hat wer Erfahrung wie in Österreich die aufschaltung direkt zur Polizei funktioniert laut meinem errichter ist direkte aufschaltung möglich?? Ist das über die sdc karte möglich??
Lg
06-10-2017, 20:04
Ob mit der Jablotron SDC Karte ebenfalls eine Steuerung über SMS möglich ist, kann ich leider nicht zu 100% sagen, da wir diese Anforderung in der genannten Kombination seitens unserer Kunden noch nicht hatten.
Generell bietet die JA-100 Zentrale insgesamt 5 unterschiedliche Protokolle zur Aufschaltung. Hierzu muss dein Errichter dann klären, welches Protokoll die Polizei bzw. der Wachdienst unterstützt und hinterlegt die entsprechenden Einstellungen.
Bei alleiniger Nutzung der SDC-Karte, muss die AES (Alarmempfangszentrale) das Jablotron spezifische Protokoll unterstützen. Da dies jedoch lizenzpflichtig ist, wird es nicht von jedermann unterstützt. In deinem Fall, also bei gleichzeitiger Nutzung über IP (LAN) kann jedoch eines der insgesamt 5 unterstützten Protokolle verwendet werden.
06-10-2017, 22:22
mal was allgemeines zur SDC Karte.
Das ist eigentlich eine reine Datenkarte. M2M maschine to maschine.
Sie funktioniert in 38 Ländern und ist Netz unabhängig, das heißt sie sucht sich selbstständig das stärkste Netz und kann dies bei Bedarf und Einstellung auch wechseln.
Die Karte kann generell kein SMS, weder direkt raus noch direkt rein.
Wenn SMS Ausgabe gewünscht geht das nur über den Server.
Eingaben per SMS sind generell nicht möglich.
In einigen Länder kann die Karte auch Anrufe ausführen, in D und CH zum Beispiel. Ob auch andere Länder gehen weiß ich nicht.
Die Karte arbeitet NUR in JA-100 Anlagen.
Über die Karte ist auch eine Meldung an Wachzentralen möglich.
Diese müssen aber das IP Cloud Protokoll von Jablotron beherschen.
Das können recht viele mittlerweile.
Nur Jablotron IP als Protokoll reicht alleine nicht.
Die Kosten betragen in allen Länder 3 Euro pro Monat zuzüglich MwSt.
08-10-2017, 13:07
Achtung: Bitte auch das Kleingedruckte lesen:
In Österreich funktioniert die JABLO-SIM Karte nur im T-Mobile Netz, steht auch auf dem Info-Folder extra drauf.
Meiner Meinung nach ist es billiger, für Österreich eine HOT-SIM Karte zu kaufen. Die läuft auch nur im T-Mobile Netz, kann aber alles ... also SMS und Anrufe ...
Und verbraucht keine 10.- Euro pro Jahr ....
10-10-2017, 15:27
Ich werde wie vorgeschlagen eine bob sim karte ohne irgendwelche freimengen nehmen.
Sms und mb kosten 6.8 Cent.
Die Anlage ist ja über lan kabel mit dem internet verbunden und die karte wird ja nur belastet wenn das ausfällt.
30-10-2017, 21:36
Heute wurde meine anlage ja 100 installiert sms gleich getestet.
Mir ist dabei im Einzelgesprächesnachweis aufgefallen das die anlage sms immer doppelt an unsere Rufnummer verschickt ist das ein einstellungsfehler oder normal??
30-10-2017, 22:01
Frage : Siehst du das nur im Einzelvebindungsnachweis
? Oder bekommst Du auch zwei Stück?
Was steht in der SMS?
Gruss Tim
30-10-2017, 22:11
Ich bekomme nur ein sms und sehe es nur am Einzelgesprächesnachweis.
Im sms steht der ausgelöste alarm melder etc oder ausfall und ähnliches
  neue 5G SIM von 1und1 wird nicht erkannt marv2k3 14 6.941 03-09-2025 08:18
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 4.862 31-10-2023 07:58
  Misteriöser Internetverkehr auf SIM Karte eb8EB13 20 8.951 30-07-2023 10:41
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Jablotron SDC SIm-Karte schickt keine SMS HLRAlarm 7 7.566 29-07-2023 21:09
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 3.372 23-12-2022 17:01
  Sim-Karte bucht sich nicht ins Netz ein, JA.192Y heydim 8 7.266 05-12-2022 11:09
Letzter Beitrag: heydim
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 8.952 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 3.885 31-01-2022 23:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 29.726 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 3.942 17-08-2021 15:31
