neue 5G SIM von 1und1 wird nicht erkannt
16-06-2025, 16:46
folgendes Problem:
Kunde hat eine 101K-LAN, mit aufgelöteten 2G-Modul. Bisher war da eine 1und1-SIM drin, die die Leute kostenlos zu dem DSL-Vertrag dazu bekommen haben, die hat auch tadellos all die Jahre funktioniert.
Nun hat der Kunde eine 5G-fähige Karte von 1und1 bekommen (weil die das wohl schrittweise austauschen) und die neue Karte wird nicht vom GSM-Modul erkannt.
F-Link zeigt "Fehler" - "Störung: GSM (Es ist keine SIM-Karte eingelegt)"
FW: 426.1
Ich hab da alles mögliche ausprobiert, neustart, fw-update drübergeschoben, karte mehr angedrückt, neustart, PIN sowieso deaktiviert, neustart, nix zu machen.
ABER: eine SDC erkennt die Anlage sofort (!).
Leider ist es kein Einzelfall, da sich heute schon der zweite Kunde mit gleichen Problem gemeldet hat (gleiche Zentrale). Und bestimmt meldet sich bald noch einer...
Tja, hat schon jemand ähnliche Erfahrungen machen können? Bzw. die 1und1-5G-Karten zum laufen bekommen auf den alten Zentralen?
Da können wir ja nicht die einzigen sein.
Distributor weiß leider auch nix.
Btw: wir sind seit 2014 Errichter aus dem Raum Berlin/Brandenburg
16-06-2025, 18:24
RE: neue 5G SIM von 1und1 wird nicht erkannt
das „Problem“ ist, dass 1&1 einfach das 2G Netz nicht mehr freigeschaltet hat auf den neuen SIM Karten.
Lösungsmöglichkeit: 1&1 gegen eine Vodafone, Telekom oder O2 SIM tauschen und bis Mitte 2028 auf 2G weiter funken. Oder versuchen die Hardware auf 4G umrüsten.
Gruß hw
16-06-2025, 18:30
Bei manchen dieser Karten funktioniert vermutlich GPRS nicht, manche sind defekt, funktionieren nicht mal im Handy.....
Austauschen lassen, oder eine ganz andere rein.
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“
16-06-2025, 20:43
1&1 tausch gerade Ihre SIM Karten aus, da Sie Ihr 5G Netz ausbauen. Die neuen Karten können kein 2G(GPRS) mehr.
Hatte ich jetzt 2 x und das wird häufiger vorkommen.
Hier hilft nur einen Anbieter zu suchen der noch 2 G kann.
Ich habe jetzt in 2 Fällen neue GSM Module eingebaut. Danach hat der Kunde wieder Netz.
Achtung alte 80er, OASIS bzw Indexa 8000 Systeme lassen sich nicht umrüsten!!
Hier hilft nur ein andere Anbieter oder der Tausch der Anlage.
Bis 2028 trifft das alle 2 G netze in Deutschland, dann ist schluss mit 2 G.
Wo bei es bereits Regionen in Deutschland gibt in denen kein 2 G Empfang mehr möglich ist.
Im Zuge des Umbaues der Netze, weg von Huawei und hin zu Ericson, werden die neuen Türme nur noch mit LTE und 5G ausgerüstet.
17-06-2025, 09:25
(16-06-2025 20:43)timbaum schrieb:  Die neuen Karten können kein 2G(GPRS) mehr.
gibt es dazu irgendwo eine offizielle Aussage?
Ich habs auch irgendwie befürchtet, dass es am 2G liegt...
// ansonsten danke an alle für das schnelle feedback =)
Ok es gibt einen Hinweis in den AGBs, dass nur 4G & 5G funktionieren, so kann man das auch machen...
https://mobile.1und1.de/agb-preisuebersicht
--> http://var.uicdn.net/pdfs/1und1_Leistung...ilfunk.pdf
"Für die Nutzung dieser Dienstleistungen sind eine in das 1&1 5G Netz eingebuchte SIM, ein mit der SIM zur Nutzung im 1&1 5G Netz geeignetes mobiles Endgerät nach dem 4G- oder 5G Stan-dard, sowie ggf. Zubehör erforderlich."
EDIT:
'Missglücktes' Zitat entfernt
Ollik
17-06-2025, 15:53
Ist halt Marketing,
man schreibt nie was man nicht kann, sondern nur was man kann.Cool
Gruss Tim
19-06-2025, 05:33
Gleiches Problem. Auch mit anderen (neueren) SIM-Karten.
Lösung: Einbau JA-191Y
19-06-2025, 10:02
Genau, da hilft nur Anbieterwechsel oder die Nachrüstung eines 5G Moduls
29-07-2025, 13:02
Hallo allerseits,
wenn man bei seinem aktuellen Provider keine 2G-Karte mehr bekommt, hier meine Lösung:
Congstar mit dem Tarif "Prepaid Allnet XS mit LTE25". Diese Karte will/darf nicht ins 5G-Netz. Der Tarif kostet 5 Euro pro 4 Wochen und hat Telefon und SMS flat sowie 10 GB Daten. Die Aufladung kann man automatisieren.
Das gibt ein paar wenige Jahre Aufschub bis zum Austausch der Anlage oder Komponenten....
LG Dieter
29-07-2025, 23:21
(29-07-2025 13:02)dkvbg1 schrieb:  … sowie 10 GB Daten.
Ups, nicht 10 GB, sondern 2 GB
02-09-2025, 19:04
1und1 und die ganzen Derivate werben jetzt damit, dass auch alte Geräte unterstützt werden. Wenn man ein 2G Handy prüfen lässt, dann kann man damit angeblich über 2G ins Internet.
Haben die kalte Füße bekommen?
02-09-2025, 20:21
Das schreibt m2m Drillisch zur Zeit:
„Unser Netz basiert auf der neuen Open-RAN-Technologie (Radio Access Network) und bietet die größtmögliche Gerätekompatibilität. Bitte beachten Sie, dass ab dem Tag der Netzumstellung Ihres Vertrags nur noch 4G- oder 5G-fähige Endgeräte unseren vollen Serviceumfang nutzen können. Sollten Sie aktuell noch Endgeräte ohne diese Technologie verwenden, empfehlen wir Ihnen, Ihre Ausstattung entsprechend umzustellen. Hinweis: SMS sind nach der Umstellung weiterhin uneingeschränkt nutzbar – auch mit älteren Geräten, die keine 4G- oder 5G-Datenverbindungen unterstützen.“
02-09-2025, 22:06
Zitat:SMS sind nach der Umstellung weiterhin uneingeschränkt nutzbar – auch mit älteren Geräten, die keine 4G- oder 5G-Datenverbindungen unterstützen.“
Das versteht mein kleines Gehirn nicht ... Confused Senden und Empfangen Huh
Ich war davon ausgegangen, dass das gesamte G2-Netz abgeschaltet wird (einschließlich Rückbau der gesamten entsprechenden Technik). Demnach muss zumindest noch die 2G-Empfangstechnik an den Funkmasten (wo das 2G-Handy hin sendet/einloggt) vorgehalten werden, denn von dort erfolgt meines Wissens nach die Weiterleitung an das SMSC (Short Message Service Centre des Netzanbieters, was wiederum über die neue 4G/5G/LTE-Technik erfolgen könnte. Alleine die 2G-Technik in einer Vielzahl von Funkmasten/Empfängerstationen weiterhin zu unterhalten, steht in Zeiten von WhatsApp und Co. m. E. nicht mehr in einem vertretbaren Verhältnis - so meine bisherige Denke Lightbulb
Wer schickt heute noch eine SMS, die sollte doch eigentlich ähnlich bedeutsam sein, wie ein "Telebrief" / Fax, was (weitgehend Exclamation ) durch eMail abgelöst wurde, wobei es da wohl noch rechtliche Unterschiede gibt, wenn ich meiner Ärztin Glauben schenken darf (Laborwerte gibt es ausschließlich als Fax, nicht als eMail - wegen des Datenschutz, heißt es). Huh
Wer kann meinen Wissensdurst stillen Huh
02-09-2025, 22:08
Ich hab nochmal ein bischen recherchiert. 1und1 schreibt wohl nur auf deren Seite, dass man z.B. mit einem alten Gerät im 2G Netz surfen kann, aber es ist wohl technisch gar nicht mehr möglich, da 1und1 wohl Hardware fehlt um Daten aus dem Vodafone 2G Netz ins eigene Kernnetz durchzuleiten. SMS und Sprache geht wohl vorerst noch. Das 2G Netz ist ja noch da.
03-09-2025, 08:18
Das Mobilfunk setzt sich aus verschiedenen Diensten zusammen.
SMS ist ein eigenständiger Dienst zur Kommunikation auf niedrigem Level.
Sprache wird über den Dienst GSM übertragen. Der wird zur Zeit noch weiter betrieben.
Als 2 G wird der Datendienst GPRS bezeichnet. Dieser Datendienst wird abgeschaltet und von den neuen Karten schon nicht mehr unterstützt.
Daher kann man halt noch telefonieren und SMS schreiben, aber nicht mehr ins Internet.
Gleichzeitig wird propagiert Voice over LTE zu benutzen. Im 4 G Netz wird später die Sprache über den Datenkanal übertragen. Dann kann auch GSM abgeschaltet werden.
Die frei werdenden Frequenzen werden für den LTE und 5G Ausbau benötigt.
Gruss Tim
  JA-100 Konfiguration wird ignoriert kryzzl 0 1.108 15-01-2025 14:21
Letzter Beitrag: kryzzl
  Misteriöser Internetverkehr auf SIM Karte eb8EB13 20 8.708 30-07-2023 10:41
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Jablotron SDC SIm-Karte schickt keine SMS HLRAlarm 7 7.472 29-07-2023 21:09
  Batterie schwach - wie wird mir das gemeldet? eb8EB13 2 2.169 05-07-2023 10:37
  Sim-Karte bucht sich nicht ins Netz ein, JA.192Y heydim 8 7.191 05-12-2022 11:09
Letzter Beitrag: heydim
  Neue Funk-Überfallprodukte von Jablotron AaronK 8 6.449 14-02-2022 18:06
  Jablotron App mit Sim nutzen? Momcic 21 17.459 29-01-2021 13:37
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 19.262 12-01-2020 19:24
  JA-106KR-3G SIM Karte JabloWolf 6 6.467 14-10-2019 12:55
Letzter Beitrag: JabloWolf
  RFID Transponder (Schlüsselanhänger) werden ich immer erkannt Auftragsgriller 7 7.630 04-11-2018 22:04
