Satel INT-SCR-BL
21-07-2017, 04:47
Satel INT-SCR-BL
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee, wie ich mit einer
Satel Mehrzwecktastatur eine Türöffner Schaltung machen kann?
Sollte ca. so funktionieren:
Wenn man auf der Tastatur unscharf geschalten hat, kann man mit Code oder Chip plus einer Taste,
das Türrelais ansteuern.
Das Türrelais wird entweder direkt von der Tastatur oder einem Ausgang der Alarmanlage
angesteuert.
Um einen Eintritt in einen gesicherten Bereich zu verhindern,
wird das Türrellais über einen Relaiskontakt der Verschlusslinie geschalten.
Die Zentrale ist eine Integra 128-WRL.
Vielen Dank!
MFG
Christian
31-07-2017, 10:13
RE: Satel INT-SCR-BL
das ist standardmäßig so hinterlegt.
Ist der Bereich scharfgeschaltet ist der Türöffner gesperrt, ist er unscharf geschaltet kannst du mit Chip oder Code die Tür öffnen.
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.108 30-08-2023 13:29
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 871 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.153 28-08-2021 13:21
  Satel INT-TSI knoppix 0 1.302 22-01-2021 22:01
Letzter Beitrag: knoppix
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.462 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 2.892 01-10-2020 10:11
  INT-SCR schaltet scharf trotz Linienverletzung -> Fehlalarm AlarmChris 3 2.549 21-09-2020 21:03
Letzter Beitrag: AlarmChris
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 3.677 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  mit INT-SCR zweiten Bereich schalten selbermacher12 3 2.682 02-04-2020 14:54
  SATEL Bedienteil INT-KSG M.Michel 2 2.443 10-02-2020 11:19
