Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler
07-07-2017, 10:06
die Anlage arbeitet seit 2 Jahren fast vollkommen Störungsfrei. Nun hat es gestern hier bei uns kräftig gewittert und geblitzt. Nachbarin ruft an,Alarmanlage an,ich wunder mich warum kein Anruf. Dann habe ich versucht anzurufen,klingelt immer weiter. Nach 20 mal versuchen ging es dann mal und ich kommte die Anlage unscharf schalten. Das Bediendisplay zeigt jetzt immer "FehlerKommunikationsmodul" Dann habe ich noch das Problem das ich nen neuen Rechner mit win 10 habe und der meine Anlage nicht verbinden mag. Gibt es noch ne andere Version die mit win 10 läuft? Kann das Modul durch evtl überspannung gestorben sein,rest der Anlage läuft. Olli |
07-07-2017, 10:25
RE: Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler
Theoretisch ist das möglich. Hast Du die Anlage mal neugestartet? Akku ab, Sicherung raus, Sabotageschalter mehrfach drücken. Dann Akku dran, 30 Sekunden Warten, Netz dran und schauen ob es wieder geht.
Unter Windows 10 funktionieren alle Schnittstellen einwandfrei, wenn nicht ist es in der Regel ein Treiberproblem. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
07-07-2017, 19:45
ich habe nun die Anlage auch mit meinem neuen PC verbunden können. Als erstes wollte das 8200Y GSM-Kommunikationsmodul die Spachdatei neu laden. Danach ging es aber immernoch auf Störung. Habe dann die Anlage neu gestartet,aber immernoch die Störungsmeldung. Ich habe es dann aber erneut versucht und nun ist der Fehler verschwunden. Danke Olli |
| Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 3.280 |
30-10-2020 12:28 Letzter Beitrag: smith007 |
| Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? | perlenmann | 3 | 8.625 |
28-04-2018 23:38 Letzter Beitrag: smith007 |
| GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht | khpblume | 19 | 13.596 |
17-06-2016 17:13 Letzter Beitrag: megagramm |
| Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale | TheBurner | 2 | 8.882 |
25-02-2016 17:46 Letzter Beitrag: TheBurner |
| Oasis LAN Kommunikationsmodul | picaros | 1 | 3.800 |
18-12-2014 12:52 Letzter Beitrag: suggarman |
| JA-83KR, GSM-Kommunikationsmodul, IR-Melder, ... konfigurieren | AlarmTux | 7 | 6.580 |
04-11-2014 16:59 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| GSM Kommunikationsmodul | Frequence666 | 0 | 2.548 |
12-10-2014 13:24 Letzter Beitrag: Frequence666 |
| Repeater meldet "Fehler" | itso | 4 | 7.026 |
25-07-2011 23:27 Letzter Beitrag: Paps |
