JA-83KR, GSM-Kommunikationsmodul, IR-Melder, ... konfigurieren
03-11-2014, 21:07
habe heute mein bestehendes System aus einer JA-83KR, JA-82Y (GSM-Kommunikator), 2x JA-81E (Bedienpanel), MONACOR Mouse-01 BM`s und ABUS Fensterkontakten konfiguriert. Angefangen habe ich mit der Zentrale. Dazu habe ich folgende Fragen: - PGX Funktion: Gesamtscharf (ABC) = PG EIN - PGY Funktion: Gesamtscharf (ABC) = PG EIN Ich benutze die beiden Ausgänge nicht, da ich meine Sirenen an IW/EW aufgeklemmt habe. Damit kann ich die beiden Ausgänge doch komplett deaktivieren, oder wie muss ich das verstehen ? Wozu benötige ich "Einzelalarmanzeige" ? "Ständige Sabotage ignorieren" habe ich deaktiviert. Macht aus meiner Sicht Sinn. Wann aktiviere ich diese Funktion ? "Funk Sirenen aktiv (IW/EW)" habe ich aktiviert, da ich meine drahtgebundenen Sirenen dort aufgeklemmt habe. Mich irritiert die Funksirene. Gilt das für beides ? Dann habe ich das GSM-Modul konfiguriert (ich würde Grundkonfiguration dazu sagen). Ich erhalte bei der Alamierung zwei SMSen von dem System die beide das gleiche beschreiben: "Alarmanlage berichtet: Sofort Alarm, 07: Komponente, Zeit xxx" Leigt das an der Aktivierung von der Funktion "ALARM SOFORTZONE und ALARM VERZÖGERTE ZONE" bzw. in Kombination mit dem "Einbruch" ? Erstere beiden habe ich mir aus einem Beitrag entnommen. Wurde dort als wichtig angegeben. Überhaupt ist mir nicht so ganz klar was eine sinnvolle Grundkonfiguration darstellt. Ich habe die Funktionen ausgewählt die ich als sinnvoll erachte und ich aus Forenbeiträgen entnommen habe. Wichtig wären mir unnötige SMSen die möglicherweise auch nach Tschechien etc. gesendet werden. Macht das Sinn die aktuelle Zeit über das GSM-Netzwerk aktualisieren zu lassen ? Da gehen ja auch alles 10 Tage glaube ich eine SMS hin und her. Gibt es eine Sequenz für das Bedienteil mit der ich den SMS-Versand zu Testzwecken unterbinden kann ? Wofür benötige ich die Konfiguration der AES (Alarm Empfangsstation ?) ? Ich habe das erst einmal deaktiviert, da ich mir nicht sicher bin wofür das gut ist. Was ich verstanden habe ist diese Funktionalität für mich nicht interessant (Hier mal was ich dazu gefunden habe: "Der PC-350 AES Leitstellen Empfänger basiert auf einer Linux Workstation. Auf diesem Empfänger ist die Jablotron Empfangssoftware installiert welche über diverse Protokolle und Übertragungswege Daten von den Wählgeräten empfangen kann. Ferner können Bilder von JA-84P, JA-120PC, JA-160PC Meldern und von der EYE-02 GSM Kamera empfangen werden. Entweder werden die Daten über den Browser abgerufen oder über eine definierte Schnittstelle an eine Leitstellensoftware übergeben."). Bei den Bewegungsmeldern bin ich mir ein wenig unsicher. Habe versucht die Empfindlichkeit und so rüber die Reichweite mit dem Poti einzustellen. Dazu habe ich wie beschrieben die BM`s von der Stromversorgung getrennt (Anlage vollständig inkl. Akku getrennt). Danach habe ich erneut justiert aber im laufenden Betrieb. Ist das a) zulässig (wobei ich keinen Unterschied habe feststellen können und nicht`s negatives bemerkt habe) und b) hat das dann eine Auswirkung ? Die Reichweite und vor allem Empfindlichkeit finde ich nicht so Weltbewegend (vielleicht habe ich da auch falsche Vorstellungen bzw. fehlt mir die Erfahrung). Ich habe für die Signalauslösung durch PIR und Mikrowelle den UND Betrieb konfiguriert, da weniger anfällig für Fehlalarme. Macht den BM aber auch wenig sensibler. Könnte das auch der Grund dafür sein ? Wie stellt ich die DIP-Schalter ein ? Ich habe 1-3 auf OFF. Wie kann ich erreichen, dass die Blitzlampen (optische Signal) nach dem lautem Alarm weiter aktiv sind ? Ich habe auf IW die Blitzlampen meiner Innen-/Außensirene aufgeklemmt und auf EW beide akustische Melder für innen/außen. Eigentlich müsste ich das herumdrehen um die akustische Quittung des scharf schaltens erhalte. Da habe ich gelesen das das wohl nur wenige nutzen. Wie macht Ihr das ? Kann ich die akustische Quittierung der Bedienteile in der Lautstärke verändern ? |
03-11-2014, 21:49
RE: JA-83KR, GSM-Kommunikationsmodul, IR-Melder, ... konfigurieren
dann versuch ich mal Licht ins dunkle zu bringen. Zitat:Ich benutze die beiden Ausgänge nicht, da ich meine Sirenen an IW/EW aufgeklemmt habe. Du kannst diese Einstellung ignorieren, wenn du die Ausgänge eh nicht benutzt. Eine "Deaktivierung " gibt es nicht. Zitat:Wozu benötige ich "Einzelalarmanzeige" ? Wenn aktiv, dann kann innerhalb eines Alarmes ein anderer Melder auslösen und du bekommst dann auch von dem eine Meldung. Also erst einmal deaktivieren. So wird nur die erste Alarmauslösung gemeldet. Zitat:"Ständige Sabotage ignorieren" habe ich deaktiviert. Macht aus meiner Sicht Sinn. Wenn du alles sauber eingebaut hast, eigentlich nie. ![]() Zitat:"Funk Sirenen aktiv (IW/EW)" habe ich aktiviert, da ich meine drahtgebundenen Sirenen dort aufgeklemmt habe. Mich irritiert die Funksirene. Gilt das für beides ? Nein, wie beschrieben, kannst du damit NUR die Funksirenen deaktivieren. Zitat:Ich erhalte bei der Alamierung zwei SMSen von dem System die beide das gleiche beschreiben: "Alarmanlage berichtet: Sofort Alarm, 07: Komponente, Zeit xxx" Wahrscheinlich hast du die obenbeschriebene Einzelalarmanzeige aktiv. So bekommst du jedesmal wenn eine Melder meldet eine SMS. Und verdrahtete Melder haben ja keinen Ruhemodus, sondern können mehrere Meldungen hintereinader auslösen. Zitat:Leigt das an der Aktivierung von der Funktion "ALARM SOFORTZONE und ALARM VERZÖGERTE ZONE" bzw. in Kombination mit dem "Einbruch" ? Nein, die Anlage kann verzögerte und sofortige Melder sauber unterscheiden. EINBRUCH ist ein Übersetzungsfehler. Das ist der 24 Std Alarm. Ist eine andere Reaktion und hat mit den Alarmmeldern nicht zu tun. Zitat:Wichtig wären mir unnötige SMSen die möglicherweise auch nach Tschechien etc. gesendet werden. In der Software auf alle Fälle die automatische Konfiguration abschalten. Zitat:Gibt es eine Sequenz für das Bedienteil mit der ich den SMS-Versand zu Testzwecken unterbinden kann ? Eine SMS alle 10 Tage kannst du der Anlage doch können. Damit wird die Uhr Syncronisiert, wenn in der Zwischenzeit nichts gemeldet wird. Zitat:Wofür benötige ich die Konfiguration der AES (Alarm Empfangsstation ?) ? AES = Alarm empfangende Stelle = Wachzentrale. Wenn du die nicht "benutzt" kannst du diese Einstellungen vergessen. Zitat: Bewegungsmelder Zu 98% kannst du die Empfindlichkeit in der Grundeinstellung lasssen. Punkt. Zitat:Ich habe für die Signalauslösung durch PIR und Mikrowelle den UND Betrieb konfiguriert, da weniger anfällig für [ehlalarme. Richtig so. Zitat:Macht den BM aber auch wenig sensibler. Nö, eher im Gegenteil. Das Verhalten des einzelnen Melders änder sich nicht. Nur nun müssen beide auslösen. Ich denke, das ist ein subjektiver eindruck. Zitat:Wie stellt ich die DIP-Schalter ein ? Ich habe 1-3 auf OFF. Hab keine Anleitung vor Augen, aber cih meine das ist richtig. Zitat:Wie kann ich erreichen, dass die Blitzlampen (optische Signal) nach dem lautem Alarm weiter aktiv sind ? Das macht nur die JA-80A Sirene. An den verdrahteten geht das direkt nicht. In Verbindung mit den oben genannten PG Ausgängen und ein paar Relais kann man sich eine Lösung schaffen. Du musst aber erst einaml die Haupt aufgaben erledigen bevor du an die Kür gehen kannst. ![]() Zitat:Kann ich die akustische Quittierung der Bedienteile in der Lautstärke verändern ? Nein, die Lautstärke läßt sich nicht ändern. So das wars für Erste. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-11-2014, 22:14
Wow, herzlichen Dank timbaum.
Du als verlässliche Säule dieses Forums (und das meine ich Ernst !). Die ein oder andere Frage bleibt aber noch offen (vielleicht übersehen, ...). Die Ausgänge IW/EW sind also default aktiv, richtig ? "Funk Sirenen aktiv (IW/EW)" ist also tatsächlich nur für die Funksirene. Akustische Quittung über IW: Macht Sinn oder eher nervig ? Gibt es eine Sequenz für das Bedienteil mit der ich den SMS-Versand zu Testzwecken unterbinden kann ? "Einzelalarmanzeige" ist nicht aktiv. Werde mal schaun mit den zwei SMSen. Noch eine andere Idee ? "Ständige Sabotage ignorieren" => Eigentlich verstehe ich das so, dass wenn ich die Anlage in Betrieb nehme ich keine Meldungen bzgl. Stürungen erhalten sollte (s. mein anderer Beitrag wegen der Sabotagemeldung). Daher verstehe ich dich jetzt richtig: Deaktivieren ! Die BM`s habe ich von der Reaktion mit "Nächste Verzögerung ..." konfiguriert. Die Fensterkontakte sowie den Sabo von der Sirene mit "Natürlich". Wie konfiguriere ich das am sinnvollsten ? Empfindlichkeit/Reichweite der BM`s einstellen in laufendem BEtrieb oder muss ich wirklich die Stromversorgung trennen ? Blöde Frage zum Schluss (sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr): Wie kann ich die Sirenen an IW/EW zu Testzwecken deaktivieren (am besten als Sequenz über das Bedienteil) ? Noch ein offener Punkt aus einem anderen Beitrag: Kannst Du sagen ob es eine Abhängigkeit der COM-Eingänge zu denen der Melder 01-10 gibt ? |
03-11-2014, 22:44
(03-11-2014 22:14)AlarmTux schrieb: Wow, herzlichen Dank timbaum. Danke. ![]() Zitat:Die Ausgänge IW/EW sind also default aktiv, richtig ? Du kannst IW und EW nicht abschalten nur abklemmen, daher stellt sich die Frage nicht. Zitat:Akustische Quittung über IW: Macht Sinn oder eher nervig ? Kannst du nur für dich selber entscheiden. Habe früher oder später immer noch alle akustischen Rückmeldungen abgeschaltet. Zitat:Gibt es eine Sequenz für das Bedienteil mit der ich den SMS-Versand zu Testzwecken unterbinden kann ? Nein. Gibt auch keinen "Testzweck". Zitat:"Einzelalarmanzeige" ist nicht aktiv. Werde mal schaun mit den zwei SMSen. Noch eine andere Idee ? Nö. Zitat:"Ständige Sabotage ignorieren" => Es wird von einem Melder immer nur der erste Sabotagealarm gemeldet. Auf den musst du halt reagieren. Dann kannst du die Funktion eben deaktivieren. Zitat:Die BM`s habe ich von der Reaktion mit "Nächste Verzögerung ..." konfiguriert. Also normal sind alle Fenster-und Tür-Kontakte auf SOFORT. Die Eingangstür auf NATÜRLICH und ein Bewegungsmelder der sich in der Nähe des Einganges befindet auf NÄCHSTE VERZÖGERUNG. Wie das konkret bei dir bemacht werden muss, kann man sinnvoll nur bei einer Ortsbegehung feststellen. Zitat:Empfindlichkeit/Reichweite der BM`s einstellen in laufendem BEtrieb oder muss ich wirklich die Stromversorgung trennen ? Nein, musst du nicht trennen. Lass die ersteinmal so wie die aus der Packung kommen, das passt meist. Zitat: Wie kann ich die Sirenen an IW/EW zu Testzwecken deaktivieren (am besten als Sequenz über das Bedienteil) ? Nei, siehe oben. Zitat:Noch ein offener Punkt aus einem anderen Beitrag: Kannst Du sagen ob es eine Abhängigkeit der COM-Eingänge zu denen der Melder 01-10 gibt ? Die Frage habe ich mir nie gestellt. Ich benutze einfach immer den der am nächsten ist. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-11-2014, 11:42
Alles klar, super !
Nun bin ich noch ein wenig unzufrieden mit der Aufteilung der Komponenten. Zuerst hatte ich ein System mit Teilscharfschaltung eingerichtet. Ich muss aber folgende Situationen abbilden: A = Hund zu hause, alle anderen außer Haus - Fensterkontakte und Sabotage Außensirene => A - Bewegungsmelder HWR (die Tür ist dann zu dem Bereich verschlossen) => A B = Alle schlafen, Nacht, keiner ist auf der unteren Etage - Fensterkontakte und Sabotage wird über "A" mitgezogen, da wenn "B" aktiv auch "A" aktiv - Bewegungsmelder Wohnzimmer => "B" (Flur muss außen vor bleiben sonst werden Fehlalarme produziert, da das Bedienteil neben der Haustür im Flur installiert ist), HWR wird wieder über "A" mitgezogen ABC = alle außer Haus - BM HWR, Flur und Wohnzimmer - Fensterkontakte sowie Sabo Sirene Leider kann ich bei "A" den Flur nicht aktivieren, da dieser sonst bei "B" auch aktiv wäre und das würde wie gesagt zu Fehlalarmen führen. Nun bin ich zu einem Geteilten System übergegangen, aber das erfüllt leider auch nicht alle Wünsche. A = Hund zu hause, alle anderen außer Haus - BM Flur B = Alle schlafen, Nacht, keiner ist auf der unteren Etage - BM HWR und BM Wohnzimmer - Fensterkontakte und Sabo Sirene liegt auf C, wird also immer für "A" und "B" angezogen ABC = alle außer Haus - BM HWR, Flur und Wohnzimmer - Fensterkontakte sowie Sabo Sirene Die Türkontakte sind direkt an den Bedienpanels angeschlossen. Eigentlich bringt mir keines der beiden Systeme einen wirklichen Vorteil. Immer fehlt irgend ein Melder. Wichtig wäre mir in den Fällen A,B,ABC immer der BM HWR mit aktiviert zu haben, da dort auch die Zentrale installiert ist. Sehe ich die Lösung nicht, oder habe ich tatsächlich keine Möglichkeit alles abzubilden ? Vielleicht fällt Euch (na ja, wohl eher Dir timbaum:-) noch etwas ein wie ich das lösen kann. Danke ! Was die Reichweite und Empfindlichkeit der BM`s angeht, so bin ich nicht wirklich zufrieden, aber It is like it is ! |
04-11-2014, 13:00
Für deine Anwendung hast du einfach mit der OASIS zuwenige Bereiche. Das läßt sich so wie du es möchtest nicht lösen. BWM : Denke daran, das ein bewegungsmelder die höchste Empfindlichkeit hat, wenn man sich quer zu ihm bewegt. Wenn du direkt auf den melder zu läufst löst der erst aus wenn du wenige Meter davor stehst. Das wäre auch normal und ist durch das Wirkprinzip eines PIR Melders zu erklären. Habe die in großen Hallen drin und keinen Stress damit. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-11-2014, 13:16
Ok, verstanden.
Was die Anzahl an Bereichen angeht, so könnten das sicherlich mehr sein. Muss halt eine Strategie finden mit der ich leben kann. In diesen Fällen ist auch immer zu hause. |
04-11-2014, 16:59
Habe ein wenig geknobelt und tatsächlich eine Kombination für ein Geteiltes System gefunden welches meine Anforderungen erfüllt.
Zumindest auf dem Blatt Papier. Werde das morgen mal ausprobieren. Was müsste den noch auf der ToDo Liste stehen ? Davon ab das ich noch zwei Meldelinien für Fensterkontakte installieren muss, fällt mir so viel nicht mehr ein. Programmieren via GSM-Modul möchte ich noch können. Verschiedene Einstellungen testen und ein wenig spielen, aber dann sehe ich da nicht mehr viel, oder ? |
| JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder | AlarmTux | 36 | 19.603 |
26-11-2019 20:14 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler | Diplo | 2 | 3.079 |
07-07-2017 19:45 Letzter Beitrag: Diplo |
| GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht | khpblume | 19 | 12.957 |
17-06-2016 17:13 Letzter Beitrag: megagramm |
| Oasis LAN Kommunikationsmodul | picaros | 1 | 3.694 |
18-12-2014 12:52 Letzter Beitrag: suggarman |
| GSM Kommunikationsmodul | Frequence666 | 0 | 2.479 |
12-10-2014 13:24 Letzter Beitrag: Frequence666 |
