Oasis LAN Kommunikationsmodul
15-12-2014, 18:48
Hallo Mitglieder,
in meiner Oasis-Zentrale JA-82K ist das LAN-Ethernet-Modul JA-80V mit Verbindung zur Telefonanlage und zum Router eingebaut. Seit einigen Tagen funktioniert nur noch Meldung über die Telefonleitung. Eine Systemfernsteuerung und -programmierung per Internet über http://www.GSMLink.cz ist nicht mehr möglich. Damit funktioniert auch die Bildweiterleitung aus der Kamera des JA-84P zum Jablotronserver im Alarmfall nicht.
Kennt jemand diese Problem und hat er evtl. eine Lösung parat? Weil die Telefonereignismeldung funktioniert bin ich zunächst einmal nicht von einen Defekt ausgegangen.
MFG
18-12-2014, 12:52
RE: Oasis LAN Kommunikationsmodul
Bei mir geht der Zugang im Moment auch nicht.
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 4.346 17-08-2017 15:30
  Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler Diplo 2 3.933 07-07-2017 19:45
Letzter Beitrag: Diplo
  GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht khpblume 19 16.496 17-06-2016 17:13
  JA-83KR, GSM-Kommunikationsmodul, IR-Melder, ... konfigurieren AlarmTux 7 8.009 04-11-2014 16:59
Letzter Beitrag: AlarmTux
  GSM Kommunikationsmodul Frequence666 0 2.998 12-10-2014 13:24
Letzter Beitrag: Frequence666
