JA-83M Funk-Öffnungsmelder Montageplatten
26-06-2017, 08:36
Hallo zusammen! Gibt es für den Sender eigentlich Montageplatten zum Höhenausgleich? Zum Gegenstück, dem Magneten, habe eine ganze Kiste voll!
Holzstückchen schnitzen könnte ich auch noch, sieht aber unschön aus ;-) Danke Eddy |
26-06-2017, 09:34
RE: JA-83M Funk-Öffnungsmelder Montageplatten
für den Melder selber gibt es keinen Unterbauplatten. Da wirst du selber kreativ werden müssen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-06-2017, 11:50
(26-06-2017 09:34)timbaum schrieb: Hallo, Außensirene nicht für außen, Melder keine Unterbauplatten, ja was ist das denn für eine Anlage? Da kann ich mir zu den Unterbauplatten, auch gleich noch ein wetterfestes Vogelhäuschen für die Außensirene schnitzen Danke & VG Eddy |
26-06-2017, 12:15
ich selber habe mit aussen angebrachten JA-80A Sirenen keinen Stress. Die Schutzklasse ist IP 34 das reicht völlig aus. Die Elektronik ist dick lackiert . In Verbindung mit dem Scheibenmagneten braucht man auch keine "Sitzerhöhung" Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-06-2017, 13:48
Wenn man die Komponenten richtig montiert gibt es nie Probleme. Die Anlage ist solide und funktioniert wenn sie einmal richtig eingerichtet ist zuverlässig.
26-06-2017, 15:48
Jetzt seid doch nicht so bierernst, ich hatte die Aussage doch mit Smilies geschmückt - es war also sarkastisch gemeint ;-)
30-06-2017, 05:40
RE: JA-83M Funk-Öffnungsmelder Montageplatten | |||
30-06-2017, 07:13
Ja es sind Neodym Magnete, in der Verpackung des Melders ist aber auch ein Scheibenmagnet dabei den Du nutzen kannst. Welche Stärke die haben müssen weiß ich leider nicht.
