Funksteckdose schaltet zu falscher Zeit?
23-06-2017, 13:32
Habe eine Funksteckdose die immer rund eine Stunde früher schaltet als in der Automation hinterlegt.
Auch bei der Sonnenuntergangsfunktion schaltet die immer etwas früher als Erwartet.
Die Systemzeit der XT2 stimmt, das habe ich als erstes kontrolliert.
Defekt? aber schalten tut sie ja nur zu früh.
Was könnte der Fehler sein?
23-06-2017, 21:58
RE: Funksteckdose schaltet zu falscher Zeit?
Einstellungen > Zentrale > Datum und Uhrzeit > Generelles > Zeitzone UND Stadt müssen eingetragen sein und unbedingt aufpassen - da gibt es 3 x die Schaltfläche "OK"!
Du musst zum Übernehmen der Stadt und Zeitzone auf das "mittlere" OK, also über dem Internetzeitanzeiger das "OK" anklicken, sonst wird die Einstellung nicht gespeichert!
Da gibt es 1x OK für den Zeitserver - ganz unten,
dann gibt es das "mittlere" OK und
das obere "OK" ist für die manuelle Übernahme von Datum und Zeit welches du in den Feldern darüber eintragen könntest.
Die Sonnenuntergangsfunktion bezieht ihre Uhrzeit aus der Stadt/Breiten-Längengradanzeige, die Zeitzone im Normalfall GMT +01:00 einstellen.
Wenn die Funksteckdose immer noch "falsch" schaltet dann müsstest du die Einstellungen deiner Automation für den Schaltvorgang angeben und dann kann man nachsehen ob da ein Gedankenfehler vorliegt.
02-07-2017, 19:10
Danke für die Hinweise,
die Stadt hatte die Anlage tatsächlich nicht hinterlegt,
nun habe ich das alles nochmal gespeichert, mal sehen ob es nun klappt
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 906 10-04-2024 07:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Funksteckdose über Temperatur steuern joenetzteil 5 707 02-11-2023 21:20
  Zeit verstellt sich immer wieder denver 7 885 14-10-2023 23:03
Letzter Beitrag: ssb-security
Shy Schaltung Funksteckdose shorty225 30 9.169 01-02-2022 11:47
  Funksteckdose mit Stromzähler zurücksetzen Kaufmann4 0 1.534 21-01-2022 23:52
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  XT2Plus Funksteckdose einrichten hobbywinzer 3 2.242 19-10-2020 05:59
Letzter Beitrag: shortyHonk
question XT2 Plus - Schaltflächen reagieren nicht + falscher Typ shortyHonk 2 2.909 01-01-2019 21:05
  Funkrelais schaltet nicht die vorgegebene Dauer chris.schwarz 5 3.540 27-10-2018 21:57
Letzter Beitrag: chris.schwarz
  Intervallschaltung Funksteckdose Paddelbootbremser 1 2.237 19-10-2018 07:17
Letzter Beitrag: chrissi099
  Meldung bei falscher PIN fuchsbau 3 3.137 01-08-2018 14:35
Letzter Beitrag: fuchsbau
