Funkschalter XT2Plus
16-06-2017, 10:13
Bei mir wurde der Stromzähler gewechselt, nun sind alle Funksteckdosen und die Rolladenschalter nicht mehr zu sehen. Funktion läuft noch, d.h. die Rolladen fahren wie gewohnt hoch und runter. Hat jemand eine Idee wie ich die Schalter wieder sichtbar bekomme.
Bereits gemacht habe ich einen Werksreset, akku abgeklemmt und danach die gesicherte Konfiguration wieder eingespielt. Nützt nichts, Schalter tauchen nicht mehr auf. |
16-06-2017, 11:37
RE: Funkschalter XT2Plus
ZigBee Komponenten sind bei Lupusec im Backup nicht enthalten, siehe Beschreibung.
16-06-2017, 12:14
Ich fürchte nach dem Werksreset sind die ZigBee Komponenten jetzt wirklich weg - da nicht im Backup gesichert - wie snoopy schon schrieb.
Ansonsten hatte ich nach einem Firmware Update auf dem PC mal exakt das gleiche Problem. In der iPhone App waren die Komponenten allerdings noch vorhanden. Und funktionierten auch. Daher konnten sie ja nicht wirklich weg sein. Nach ein paar mal Browserdaten löschen und XT2-Plus neu hochfahren tauchten Sie dann plötzlich auch am PC wieder auf. Wirklich sehr seltsam. War auch schon in Panik weil die Abdeckung der Rolladenschalter bei uns wieder verputzt wurde. Hoffe du kommst einfacher dran um sie neu anzulernen |
16-06-2017, 14:50
Danke für die Tipps, der Werksreset hat alles gelöscht, zum Glück komme ich an alle Schalter gut ran. Alles neu angelernt. Ich hoffe das bleibt so. Schade ist nur, das die Schalter nicht im Backup gesichert werden aber vielleicht kommt das ja irgendwann.
