XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf
17-06-2021, 13:23
Hallo, wir haben hier in der firma eine XT2plus, die an sich seit 6 Jahren fehlerfrei läuft. Folgende Konfiguration ist eingestellt: Beide Areas bestückt, da es eine Firma ist, schalten sich die Areas jeweils nach 22 Uhr scharf und morgens kurz vor 6 Uhr wieder scharf. Wochenende dito. Dafür habe ich entsprechende Befehle geschrieben.
Die Areas sind 24/7 scharf, die Melder haben Zeitfenster für Standby-Betrieb, um nicht auszulösen. Wenn jemand während der "Scharfzeit" das Gelände betreten will, so gibt er der Entschärfungscode an einem der beiden Numpads ein. Diese bestätigen auch den DISARM. Funktioniert so seit 4 Jahren.
Nun passiert folgendes: Mitarbeiter stellt unscharf, Anlage bestätigt, löst aber trotzdem Alarm aus. Nach Auslösung kann manuell mit PINcode unscharf gestellt werden. Da sich auf dem Gelände auch Privatwohnungen befinden, gibt es da immer wieder Beschwerden. An der Konfiguration wurde nichts geändert, Firmware ist die 3.4.
Kann jemand helfen?
Freue mich über jeden Lösungsansatz, lieben Gruss, Wolfgang
17-06-2021, 15:46
RE: XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf
Hört sich an wie ein Einstellungsfehler, der z.B. auch durch ein Firmwareupdate entstehen kann. Um diesen zu erkennen, müsste ich allerdings an der XT sitzen und selbst dann kann es sein, diesen nicht zu finden (es ist ja definitiv ohne wenn und aber händisch nichts verstellt worden). Auch wenn es Aufwand bedeutet, wäre wohl das resetten und anschließende neue Anlernen meine Wahl.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik
Remote Installation Bundesweit - kein Problem!
17-06-2021, 16:57
ja danke erstmal. Hab jetzt wirklich alle Einstellungen durch und sogar nochmal ein neues Profil mit Regeln und Gruppen geschrieben. Es ist wohl tatsächlich der einzige logische Schritt, das Teil zu resetten. Alles andere schägt nach wie vor fehl.
17-06-2021, 17:04
Das Problem wird doch nicht durch die ganze Anlage verursacht, sondern von einzelnen Meldern. Diese löschen und auf einem anderen Platz anlernen.
Der Eingangspost ist für mich etwas wirr geschrieben, aber das kann auch an der Hitze liegen.
Warum so aufwändig und nicht über Bereiche gelöst?
Bin jetzt nicht mehr so in der xt2 drin, aber das ist doch Standartanwendung.
17-06-2021, 17:39
Das ist nicht gesagt. Der Fehler kann durchaus in den Algorithmen liegen, die der TE gesetzt hat und durch das Update überschrieben wurden. Bevor der jetzt aber erst dies und dann das löscht, um sich daran zu tasten, ist ein Reset oftmals die bessere Wahl. Wenn allerdings wie in diesem Fall zwei Zonen gesetzt sind, kann man mit der beginnen, die den Alarm ausgelöst hat.
  Nuki 4.0 Pro wird nicht erkannt kostolany 9 6.951 28-01-2026 12:52
Letzter Beitrag: mika48
  SIM Karte wird nicht erkannt / SIM fehlt joenetzteil 28 12.554 23-11-2025 19:32
Letzter Beitrag: alarmjens
  XT2Plus - Systemereignisse: Prüft freien RAM < was bedeutet das? LupiFanXT2 5 3.353 03-06-2025 22:37
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 2.850 29-03-2025 22:10
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 3.808 15-03-2025 16:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 6.333 25-02-2025 17:17
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 5.656 01-12-2024 17:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale Benny1893 10 11.188 11-12-2023 10:57
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 5.759 07-09-2023 11:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  Fernbedienung V3: Unscharf-Taste bei Alarm Alfredo2 3 3.142 15-04-2023 10:53
