  • 8 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Sirene FU8222 bzw ION horizontal montieren ?
02-08-2014, 13:11
Hallo, ist es möglich die Sirene (hier ION) anstatt an der Wand auf einem Garagendach zu montieren? Die Sirene zeigt dann nach oben und liegt auf dem Flachdach.
Ich habe keine Angaben zur Montage weiter gefunden und weis nun nicht inwieweit diese dann wetterfest ist.
Ich wollte sie nicht sichtbar montieren, um Sabotage zu vermeiden.
02-08-2014, 15:14
RE: Sirene FU8222 bzw ION horizontal montieren ?
die Sirene wird es wohl zuerst nicht stören aber:
1. direkte Sonneneinstrahlung läßt den Kunststoff schnell altern,
2. wie entwässert das Flachdach, kann die Sirene absaufen?,
3. kann die Sirene festgeschraubt werden (Bitumendach oder ähnliches)
4. Hitzeentwicklung im Sommer liebt die Elektronik sicher nicht
5. Ist die Sirene erreichbar für die die nicht dran solen?
Es gibt sicher bessere Standorte!, aus Sicht eines Errichters ein no go !
LG
megagramm
03-08-2014, 09:26
Ja ok so hab ich das jetzt noch nicht betrachtet.
Nochmal eine andere frage. Optische finde ich die ion sirene nicht so ansprechend.
Bei der FU8250 lese ich ab und an das diese Probleme mit Rost. Kann das jemand bestätigen?
Wieviele Kabel müssen bei dem Modell durch die wand geführt werden?
03-08-2014, 10:23
die FU8250 benötigt ein Universalmodul, damit ist sie richtig teuer, bis zu 450 Euro. Sie ist aus meiner Sicht gut verarbeitet und bis sie verrostet ist ist die Alarmanlage eher nicht mehr am Leben.
Wenn man drahtgebunden an die FU8000 anschließen kann, ist die SG1800 eine gute Alternative.
LG
megagramm
03-08-2014, 10:33
Ich würde sie an der garage anbringen wollen.
Also in der garage sitzt das UVM angeschlossen mit einem Trafo.
Direkt in die steckdose integrieren geht wohl nicht?
Von dem Modul geht dann ein RJ45 an die Aussensirene. Liefert das auch gleich den strom mit oder müssen 2 Leitungen durch die Wand gezogen werden?
03-08-2014, 10:48
(03-08-2014 10:33)bart1977 schrieb:  ...Von dem Modul geht dann ein RJ45 an die Aussensirene. Liefert das auch gleich den strom mit oder müssen 2 Leitungen durch die Wand gezogen werden?
Das Telefonkabel RJ-11 reicht aus. Darüber erfolgt Sirenen- und Blitzauslösung und auch die Nachladung des Akkus im Signalgeber.
03-08-2014, 10:58
ok na da werd ich nochmal drüber nachdenken, ich denke ja das eine verkabelte Sirene nicht so anfällig ist und die Folgekosten ausbleiben.
Vielen Dank schonmal !
03-08-2014, 12:58
Hab jetzt das set 8250 für 300 bei amazon einen rückläufer bestellt. Mal schauen was da ankommt. Zustand wie neu. Also gehe ich mal von aus, das es sich um einen widerruf handelte
  FU8130 bzw. 7010E - Tür Zusatzschloss & Batterie toplin 4 5.516 24-06-2017 18:44
Letzter Beitrag: Wilko
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 21.408 04-01-2017 14:25
  Aussesirene FU8222 Batterien Gjila1 6 8.234 01-05-2016 21:43
Letzter Beitrag: Gjila1
  Aussensirene FU8222 verzögert einschalten Gjila1 3 6.110 31-10-2015 11:17
  FU8222 mit Batterienhalter ausstatten schnuff 3 5.924 03-06-2015 20:09
Letzter Beitrag: schnuff
  Secvest FU8222 Kein Blitz und keine Sirene RWimmers 3 8.774 28-01-2015 19:11
Letzter Beitrag: 2015
  Secvest 2Way Außensirene FU8222 gibt keinen Laut von sich ceeflex 10 13.733 01-05-2014 08:59
Letzter Beitrag: MGMGMG
  FU8222 an sequest 2way bei Alarm kein Blitz ? Beach 5 8.768 01-03-2014 13:50
Letzter Beitrag: Beach
  Fernbedienung (2Way) lässt sich nicht einlernen bzw. bedienen . Benötige Hilfe. andreas33 3 7.557 30-08-2012 07:50
Letzter Beitrag: andreas33
  Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen tabafyn 4 9.634 12-03-2012 22:55
