Code Tastatur JA-81E ohne Türkontakt - IN/GND kurzschliessen ?
12-08-2012, 16:04
Meine Anlage läuft bereits, ich habe aber gerade eher zufällig noch mal in der Anleitung nachgelesen und bin auf den kleinen Zusatz gestossen das man wenn man KEINEN Türöffnungskontakt an der Tastatur betreibt die drahtgebundenen (und somit nicht genutzten) IN und GND Eingänge kurzschliessen soll.
Wie gesagt hatte ich den Zusatz bis dato wohl überlesen und es nicht gemacht und die Anlage läuft ohne Probleme. Sollte ich das noch nachholen bzw. was kann passieren wenn man es nicht macht? |
12-08-2012, 16:39
RE: Code Tastatur JA-81E ohne Türkontakt - IN/GND kurzschliessen ?
Diese Brücke ist bereits an Werk eingebaut.
Und da deine Anlage ja keinen offenen Kontakt meldet, gehe ich davon aus, dass du die Brücke nicht rausgenommen hast. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-08-2012, 16:47
Verstehe, dann ist ja alles perfekt. Ich habe nämlich gerade nur die Anleitung in pdf Form hier und kann nicht ins Bedienteil schauen da ich nicht zu Hause bin.
Danke für den Tip! |
12-08-2012, 21:21
Gern geschehen.
