Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E
12-06-2016, 12:24
das beiliegende Kabel zur Verbindung der Zentrale JA-82KR mit dem Bedienteil JA-81E ist mir zu kurz, ich hätte gerne ein längeres. Das Kabel ist 3-adrig , in der aktuellen beiligenden Anleitung ist nur die Rede von Telefon-Kabel mit RJ connector. In einer anderen (der vielen kursierenden) Anleitung wird genauer der RJ12 Stecker mit 4-Adern genannt. Inzwischen scheint aber das Design der Zentrale geändwert worden zu sein (?), 4-adriges RJ12 ist jedenfalls zu breit, RJ45 Datenkabel sowieso. Kann mir also jemand sagen, um was für Stecker/Kabel es sich dabei genau handelt, und wo man so ein Kabel bekommen kann ?? Danke, Axel |
12-06-2016, 16:04
RE: Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E
Normalerweise braucht mann 4 adern = + com Data A data B
12-06-2016, 16:59
Also 3 adrig kann nicht sein.
Der Bus hat immer 4 Adern. Wie suroma schon schrieb Versorgung +12V(+L) /GND Datenleitung A/B.Sind 4 Adern Die übliche Steckerbezeichnung ist RJ10-4p4C Hier gibt es laut Wiki keine eindeutige Bezeichnung. Unter RJ 10 4p4C findet man schon was. Wichtig ist 4P = 4 Drahtbelegungen 4C = 4 Belegungskontakte. Was man sonst bekommt ist 6C4P (RJ12) das ist zu breit. Du kannst auch direkt auflegen. Sind ja in der Zentrale und im BT Schraubanschlüssel vorhanden. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
12-06-2016, 17:03
Suroma, Du hast Recht, ich hab schief geguckt, es sind 4 Adern.
![]() Dennoch bleibt's dabei, daß der Stecker deutlich schmäler ist, als der übliche 4-adrige vom Telefonkabel. Was also ist das für ein Stecker und wo krieg ich ein längeres Kabel her ???? |
12-06-2016, 19:15
(12-06-2016 17:03)AxelV schrieb: Suroma, Du hast Recht, ich hab schief geguckt, es sind 4 Adern. Du brauchs die stecker nicht, es ist in der centrale und bedienteil sraub ansluss. einfach 4 ardrige kabel verwenden. |
13-06-2016, 07:44
Suroma & smith007 : Besten Dank
| Schwache SMD-LED wechseln im 8001E (JA-81E) | Peter931 | 1 | 336 |
06-07-2025 19:45 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-82KR mit Ekey | tom1234 | 1 | 1.639 |
26-03-2022 09:07 Letzter Beitrag: smith007 |
| Stromversorgung JA-81E | franix | 2 | 3.224 |
06-02-2016 10:43 Letzter Beitrag: franix |
| Bedienteil JA-81E | mani | 6 | 6.145 |
26-02-2015 12:39 Letzter Beitrag: mani |
| Bedienteil JA-81E mit merkwürdigem Eigenleben | AlarmTux | 4 | 4.933 |
01-02-2015 16:23 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| Jablotron JA-81E - mehrere Bedienteile | rpm8200 | 0 | 2.342 |
07-07-2014 19:28 Letzter Beitrag: rpm8200 |
| JA-81E: Zuordnung Magnetkontakt | JoergAlarm | 4 | 5.639 |
11-02-2014 22:54 Letzter Beitrag: JoergAlarm |
| JA-81E: Piepsen beim Scharfstellen abschaltbar? | kirschbaum | 1 | 3.218 |
07-09-2013 23:13 Letzter Beitrag: timbaum |
| Code Tastatur JA-81E ohne Türkontakt - IN/GND kurzschliessen ? | collector | 3 | 4.650 |
12-08-2012 22:21 Letzter Beitrag: timbaum |
