  • 32 Bewertungen - 3.09 im Durchschnitt
JA-81E: Piepsen beim Scharfstellen abschaltbar?
07-09-2013, 21:50
Hallo!
Wir haben eine drahtgebundene Oasis 80 mit zwei Bedienteilen errichten lassen - eines ist bei der Eingangstür und eines im Schlafbereich.
Beim Scharfstellen im Modus ABC piepsen nun beide wegen der Ausgangsverzögerung 60 sec lang. Bei der Haustür ist das sinnvoll, im Schlafbereich nervt das (z.B. wenn die Kinder schon schlafen). Unser Errichter behauptet, es könnten nur beide Bedienteile gleich eingestellt werden - also beide piepsen oder beide piepsen nicht.
Kann hier jemand diese Behauptung bestätigen, oder gibt es einen Weg, das eine Bedienteil stumm zum schalten?
Danke,
Kirsche
07-09-2013, 23:13
RE: JA-81E: Piepsen beim Scharfstellen abschaltbar?
ja das behauptet er nicht nur, sondern das ist auch so. Die Töne können am Bedienteil selber nicht abgeschaltet werden. Also alles piepst oder nichts. Möglich wäre es sicher noch den Summer in Schlafzimmer ganz auszubauen, oder duch abkleben leiser zu machen.
  Schwache SMD-LED wechseln im 8001E (JA-81E) Peter931 1 1.022 06-07-2025 19:45
  COMM Error beim Anschluss von zwei kabelgebundenen Bedienteilen mroggi 5 6.842 16-01-2017 19:10
Letzter Beitrag: smith007
  Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E AxelV 5 6.645 13-06-2016 07:44
Letzter Beitrag: AxelV
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 8.911 05-04-2016 20:04
  Stromversorgung JA-81E franix 2 4.081 06-02-2016 10:43
Letzter Beitrag: franix
  Bedienteil JA-81E mani 6 7.717 26-02-2015 12:39
Letzter Beitrag: mani
  Bedienteil JA-81E mit merkwürdigem Eigenleben AlarmTux 4 6.010 01-02-2015 16:23
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Jablotron JA-81E - mehrere Bedienteile rpm8200 0 2.807 07-07-2014 19:28
Letzter Beitrag: rpm8200
  JA-81E: Zuordnung Magnetkontakt JoergAlarm 4 6.845 11-02-2014 22:54
Letzter Beitrag: JoergAlarm
  12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB svench 19 24.537 27-03-2013 19:36
Letzter Beitrag: gridlock2k
