FUAA50000 - Lautstärke / Alarmton
03-05-2017, 21:57
Hallo Zusammen
Ich habe die Lautstärke des Alarms der Zentrale bereits auf das Maximum geschalten. Frage, kann man den Ton ändern oder irgendwie die Lautstärke erhöhen ohne eine Innensirene zu montieren?
05-05-2017, 10:51
RE: FUAA50000 - Lautstärke / Alarmton
Wenn die Lautstärke auf 9 ist, ist das Maximum erreicht -> da hilft dann nur eine Sirene per Funk einbinden oder verdrahtet einen Signalgeber anschließen
06-05-2017, 15:38
10 ist die höchste Lautstärke
Wink
Einen anderen Ton an der Zentrale gibt es nicht.
08-05-2017, 13:43
Hallo Kümmel, danke für die Antwort. Das mit den Verdrahteten Signalgebern hab ich gesehen, die kann man direkt ans Board anschliessen. Richtig? Frage, was für welche passen hier? Suche etwas günstiges.
09-05-2017, 17:02
Beispielsweise die SG1250 -> Die bekommst du unter 30€ Smile
Hab dir einen Verdrahtungsplan angefügt - wie du siehst, 4 Drähte anschließen - einen Punkt programmieren - fertig Wink
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 984 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 16.148 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.994 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.256 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 31.007 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.282 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 10.654 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  Lautstärke interne Sirene jay_wat2 3 3.163 20-09-2021 06:41
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.815 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.753 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
