OASIS 80 - Frage zur Modulregistrierung
07-08-2012, 19:02
Guten Abend an alle User!
Ich bin als Neuling hier zu diesem Forum verwiesen worden und man sagte mir das ich hier wohl die ersehnte Hilfe für die Planung/Durchführung bekommen könnte. Es geht konkret um die besagte Basis 80. Eine praktische Frage. Wenn ich neue Module (Funkmodul, Kommunikationsmodul etc.) in eine neue Zentrale einbaue und diese dann in (Erst-)Betrieb nehmen würde würden dann die neuen Module in einer Art Plug'n Play selbst von der Zentrale erkannt und integriert werden oder müssten diese danach erst angelernt werden? |
07-08-2012, 20:01
RE: OASIS 80 - Frage zur Modulregistrierung
willkommen im Forum. Also alle Module die du einbauen kannst, werden automatisch erkannt. Da muss nichts extra eingelernt werden. Wichtig ist nur das die Anlage komplett Stromlos ist. Also 230V weg und Akku raus. UND IMMER ERST DEN AKKU ANSCHLIESSEN UND DANN 230V RAN. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-08-2012, 20:11
(07-08-2012 20:01)timbaum schrieb: Wichtig ist nur das die Anlage komplett Stromlos ist. Also 230V weg und Akku raus. Vielen dank für die schnelle Antwort! Klingt dramatisch. Was würde passieren wenn der Akku nachträglich erst eingebaut wird? Wäre die Anlage dann irreparabel beschädigt o.ä.? |
07-08-2012, 21:58
Nein, die wird nicht beschädigt. Es läuft nur die Ladeschaltung für den Akku nicht an, wenn erst die 230 V angelegt werden. Du bekommst dann innerhalb kurzer Zeit eine Fehlermeldung BATTERIE SCHWACH ZENTRALE. Das wars. Auch das GSM Wählgerät braucht den Akku um Stromspitzen beim Senden abzufangen.
Das ist alles. Wer will schon eine dauernde Fehlermeldung, wenn es auch anders geht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Frage Installationsreihenfolge einer Oasis 80 | jablofanaut | 21 | 11.963 |
24-09-2015 11:23 Letzter Beitrag: timbaum |
Fragen zur Installation einer Oasis 80 | marlur | 8 | 6.426 |
17-09-2015 14:39 Letzter Beitrag: marlur |
Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage | Diplo | 7 | 5.899 |
17-03-2015 15:52 Letzter Beitrag: keinbruch |
Hilfe, Fragen zur Anlagenplanung Oasis 80 | Fliegerjo | 5 | 5.600 |
24-02-2014 12:07 Letzter Beitrag: timbaum |
Frage zu Oasis 80 | Phönix | 4 | 5.377 |
16-06-2013 22:17 Letzter Beitrag: Ollik |
Eilt! Inbetriebnahme mittels Olink - Frage zur Reihenfolge | Rookie | 3 | 4.644 |
08-08-2012 10:16 Letzter Beitrag: timbaum |
