  • 15 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Hilfe, Fragen zur Anlagenplanung Oasis 80
23-02-2014, 12:25
ich habe nun beschlossen mir eine Alarmanlage von Oasis 80 zu verbauen.
Nach längerer recherche hier im Forum Lightbulb, habe ich nun doch noch einige Fragen, und würde mich freuen wenn ich hier auch meine restlichen Fragen beantwortet bekomme.
Ich plane folgende Anlage:
Oasis 80
JA 82KR Zentrale und Funkmodul und Akku
JA 81F Funkbedienteil
JA 80H Außentastertur
WJ 80 Schnittstelle
JA 82 M Funkmelder für Fenster
JA 80L Innensirene
RC 86 Schlüsselanhänger
Nun habe ich noch folgende Fragen Huh
1.) Wenn die JA 82M Funkmelder per Funk schlecht in der Zentrale ankommen, kann man dann die Reichweite mit Funk Repeater erweitern. Also z.B. vom Keller ins OG?
2.) Kann mann die JA 80H Außentastertur, bzw. die WJ 80 Schnittstelle wirklich nur per Kabel mit der Zentrale verbinden? Oder gibt es hier eine Funkmöglichkeit?
3.) Kann ich mit der JA 80H und dem WJ 80 mein elektr. Garagentor bedienen?
4.) Was für ein elektrisches Türschloß benötige ich, wenn ich mit der JA 80H+WJ80 eine Tür öffnen möchte. Allerdings kein Türöffner, sondern es muß ein elektrisches Schoß mit einer 3-fach Verriegelung sein!
5.) Kann ich die ELW einfach mit einem weiteren Bdienteil JA 81F als seperaten Kreis in die Zentrale integrieren?
Sind doch noch einige Fragen offen, aber ich möchte eben wenn ich diese Anlage anschaffe, doch sicher sein, das ich alle varianten ausführen kann.
Schon mal viellen Dank für Eure Hilfe
Gerne freue ich mich auch auf weitere Tips zur Anlagengestaltung.
24-02-2014, 11:08
RE: Hilfe, Fragen zur Anlagenplanung Oasis 80
Zitat:1.) Wenn die JA 82M Funkmelder per Funk schlecht in der Zentrale ankommen, kann man dann die Reichweite mit Funk Repeater erweitern. Also z.B. vom Keller ins OG?
JA, das ist möglich. Repeater ist JA-80Z.
Zitat:2.) Kann mann die JA 80H Außentastertur, bzw. die WJ 80 Schnittstelle wirklich nur per Kabel mit der Zentrale verbinden? Oder gibt es hier eine Funkmöglichkeit?
Das geht NUR per Draht.
Zitat:3.) Kann ich mit der JA 80H und dem WJ 80 mein elektr. Garagentor bedienen?
Über die PG Ausgänge kannst du das lösen. Einfach einen eigenen Code zum Schalter dieser Ausgänge festlegen.
Zitat:4.) Was für ein elektrisches Türschloß benötige ich, wenn ich mit der JA 80H+WJ80 eine Tür öffnen möchte. Allerdings kein Türöffner, sondern es muß ein elektrisches Schoß mit einer 3-fach Verriegelung sein!
Sorry, nicht meine Baustelle.
Zitat:5.) Kann ich die ELW einfach mit einem weiteren Bdienteil JA 81F als seperaten Kreis in die Zentrale integrieren?
Ja, kein Problem. Du kannst die Anlage teilen und so wie zwei separate Anlagen betreiben.
GRuß Tim
24-02-2014, 12:38
Hallo Tim
erst mal vielen dank für die Infos. Shy
Leider verstehe ich das unter Punkt 3 mit dem PG nicht. Ist dies dann per Kabel . Oder kann ich das Rolltor auch per Funk ansteuern. Aktuell wir es per Funk und einem normalen Taster bedient.
Der Anschluss PG sitzt ja in der Zentrale, und von dort bekomme ich schlecht ein Kabel an das Tor. Wie könnte ich das wohl lösen?Huh
Gruß Jochen
(24-02-2014 11:08)timbaum schrieb:  Hallo,
GRuß Tim
Hallo Tim
Gruß Jochen
24-02-2014, 12:53
also wenn du das per Funk machen willst, brauchst du noch einen UC-82 (12V) oder AC-82 (230V) als Fernschalter. Welchen du benötigst, hängt von deier Garagentorsteuerung ab. Diese kannst du so programmieren, das sie den Ausgängen PGX oder PGY folgen.
Den gewünschten Ausgang stellst du auf Impuls um und nun kannst du mit *8 bzW *9 an der Tastatur den entsprechenden Schaltvorgang auslösen.
24-02-2014, 13:05
(24-02-2014 12:53)timbaum schrieb:  Hallo,
Hallo Tim,
vielen Dank für die schnellen Infos. Lightbulb
Das hört sich ja echt vielversprechend an. Smile
Dann werde ich mal alles zusammen stellen und bestellen.
Wenn es dann soweit ist, werde ich mich bestimmt nochmal mit neuen Fragen melden. Huh
Euer Forum kann man wirklich nur loben.
DANKE
Gruß Jochen
24-02-2014, 13:07
(24-02-2014 13:05)Fliegerjo schrieb:  werde ich mich bestimmt nochmal mit neuen Fragen melden. Huh
Wehe Big Grin
  Indexa 8000, Fragen zur Installation Rm23 39 39.450 29-04-2017 18:49
Letzter Beitrag: Rm23
  Fragen nach einem Jahr Oasis 80 gsf-bandit 6 7.541 17-02-2016 11:41
Letzter Beitrag: watchbrother
  Hilfe bei Anlagenplanung Gladus 5 5.542 20-12-2015 17:22
Letzter Beitrag: Gladus
  Fragen zur Installation einer Oasis 80 marlur 8 7.809 17-09-2015 15:39
Letzter Beitrag: marlur
  4 Fragen zur Installation Rasputin71 2 4.281 20-04-2015 11:20
Letzter Beitrag: Rasputin71
  Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage Diplo 7 7.590 17-03-2015 16:52
Letzter Beitrag: keinbruch
  Planung einer Indexa 8200k..... Fragen über Fragen tomtom 7 8.926 04-11-2013 11:26
  OASIS 80 - Frage zur Modulregistrierung Rookie 3 5.086 07-08-2012 22:58
