VOXOUT zur Fernschaltung konfigurieren
16-04-2017, 17:02
Liebe Leute!
Vorab schonmal mein Dank an alle, die sich meines Problems annehmen und mit auf die Sprünge helfen, vielen Dank für Eure Bemühungen mit meinem Problem! Also, in aller Kürze: Was will ich machen: Bestimmte Verbraucher (12V) aus der Ferne aus- und wieder einschalten. Immer dann, wenn sich etwas aufhängt, leider ist der AXIS P7214 nicht der zuverlässigste... Über die Verdrahtung bin ich mir soweit im klaren, ich habe 12V DC Relais der Firma FINDER für die Hutschiene, diese Relais möchte ich mit dem VOXOUT ansteuern und somit über den Schaltkontakt des Relais den Verbraucher, in dem Fall den Encoder, aus und wieder einschalten. Quasi Stecker ziehen auf die Ferne. Ich habe mir das VOXOUT TWG empfehlen lassen und scheitere aber an der Konfiguration. Was muß ich wo wie einstellen, aus der Dokumentation werde ich nicht schlau. Ziel wäre es, eine SMS mit einem bestimmten Text an das TWG zu schicken, dieses sollte dann den Ausgang für 5 Sekunden oder so schalten. Vielen Dank und noch ein schönes Osterwochenende! |
Voxout von AMC - Eingänge 3 bis 5 lösen keinen SMS-Versand aus | mephi346 | 0 | 3.463 |
30-06-2020 16:14 Letzter Beitrag: mephi346 |
GSM/ PSTN Monacor Voxout ? | Wobsy | 40 | 50.149 |
26-05-2020 19:32 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Voxout hängt sich sporadisch auf | Pyrate | 5 | 9.238 |
29-01-2018 14:15 Letzter Beitrag: heydim |
Voxout mit CID, wählt mehrmals pro Ereignis | Diddy | 8 | 7.971 |
30-06-2017 14:53 Letzter Beitrag: Diddy |
Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten | dzek | 0 | 4.229 |
04-03-2017 15:35 Letzter Beitrag: dzek |
VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes | oe3arc | 2 | 6.267 |
14-07-2016 14:14 Letzter Beitrag: oe3arc |
Fragen zum VOXOUT-Wählgerät (RES+Abbruch der Alarmierung) | Martina H. | 3 | 5.136 |
07-04-2016 19:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
Voxout Wählgerät | horst | 3 | 5.794 |
12-01-2015 10:07 Letzter Beitrag: horst |
