Konfiguration Mobotix M15 + IR06/60 850NM
17-03-2017, 16:18
unser Firmengelände wurde vor kurzem mit Mobotix M15 (S/W 5MP, L25/F1.8
Farbe 5MP, L25/F1.8) ausgestattet. Zudem mit Indexa IR06/60 850NM Strahlern (Erfassungsbereich 150m / 60°).
Die durchführende Firma scheint leicht überfordert und lieferte folgendes Ergebnis (siehe Fotos).
Das muss man doch besser einstellen können!?
Vielleicht könnt ihr ja mit ein paar Tipps weiterhelfen. Danke!!!
Bild 1
Bild 2
Bild 3
17-03-2017, 19:50
RE: Konfiguration Mobotix M15 + IR06/60 850NM
Das erste Bild ist das aus der Montageanleitung von indexa wie man den Strahler genau nicht montieren soll.
Tolles Rohr im Bild.
Was bedeutet vor kurzem montiert?
Das aktuelle Model wäre empfindlicher gewesen?
5MP Nacht: 0,05 lux (t=1/60s) • 0,0025 lux (t=1/1s)
6MP Nacht: 0,02 lux (t=1/60s) • 0,001 lux (t=1/1s)
Mit L25 bleibt zu vermuten, dass kaum ein KFZ Kennzeichen lesbar ist.
Die Bilder sehen aus als ob an den default setting wenig bis nichts verändert wurde.
Versuche Fenster für Belichtungssteuerung zu verwenden.
Die Bildmitte ist durch das Ausleuchten zu hell und die Außenbereiche werden deshalb zu dunkel.
Bestimmt bekommst Du noch ein paar Tipps.
21-03-2017, 08:36
die Problematik dieser Installation ist weniger die Kamera als die Auswahl der IR strahler (falscher Abstrahlwinkel) und die absolut falschen Montageorte.
Auch die Auswahl der Komponente Indexa lässt auf sehr viel Erfahrung mit Nachtbildern schliessen.
Fazit: Abmontieren lassen und zurückgeben. Auch wenns für Ärger sorgt.
Wie user pimps schon schrieb, es gibt von mobotix aktuellere Modelle.
Warum hier die alte Version montiert wurde, muss der Lieferant erklären.
Wahrscheinlich hat er es über die kostenlose Mobotix - Projektierungshotline machen lassen und die müssen die Altbestände loswerden.
Dann kommen solche klöpper raus, wenn keiner mit etwas Ahnung vor Ort war.
21-03-2017, 10:34
Richtig, da wurden völlig ungeeignete IR-Strahler verwendet. Die haben alle drei offenbar eine zu schmale Haupkeule, die dann im Bild natürlich überbelichtet ist, während außenrum alles zu dunkel bleibt. Könnte man versuchen zu korrigieren, indem man in den Belichtungseinstellungen der Kamera die überbelichteten Felder von der Berechnung ausschließt oder anders gewichtet - das kann aber nicht wirklich Sinn der Sache sein.
Ich würde die Strahler durch Raytec ersetzen, die gibt es mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln. Davon habe ich auch mehrere im Einsatz und bekomme damit eine völlig saubere, gleichmäßige Ausleuchtung hin - sogar mit 180° Objektiven von Mobotix, davon zwei nicht aktuelle Modelle. Sogar eine ganz alte Q22 mit 1 Megapixel macht damit noch 10x bessere Bilder als das, was hier geboten ist.
Die etwas älteren Kameras sind schon OK, wenn du dafür einen entsprechenden Abschlag gegenüber den aktuellen bekommen hast. Ich sehe bei meinen (fast?) keinen Unterschied.
Mick
question HikVision und Mobotix T25M newintown 18 5.823 15-03-2024 16:35
Letzter Beitrag: newintown
  Hikvision DS-9664NI-I8 mit Mobotix Kamera wedirk 6 10.142 05-03-2024 22:51
  Austausch Mobotix S15 valbuz 3 1.884 31-01-2024 15:17
  HikVision Konfiguration trotz falschem Netz? ToWagn 0 1.466 17-10-2023 08:17
Letzter Beitrag: ToWagn
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 18.784 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hikvision Event Konfiguration - am NVR oder direkt an den Kameras? jp1991 5 5.745 15-02-2023 18:29
  Mobotix Move Fehlalarme bei Tag-/Nachtumschaltung & Lichtquellen roterteufel81 14 11.019 29-11-2021 10:47
  HikVision AcuSense Konfiguration ProfHaase 15 13.400 01-05-2021 22:04
Letzter Beitrag: ProfHaase
  Überwachungssoftware / Mobotix vs. SurveillanceStation Medicusi 3 10.404 16-01-2021 19:53
Letzter Beitrag: Kalli1505
  HIKVISION Unterschiedliche Konfiguration NVR <-> Kamera Martina H. 9 10.677 17-07-2020 22:09
