Mobotix Move Fehlalarme bei Tag-/Nachtumschaltung & Lichtquellen
03-05-2021, 15:21
Servus zusammen,
ich habe mich hier mal angemeldet, weil ich bei einer Sache nicht weiterkomme. Ich habe folgende Installation:
In der Surveillance Station habe ich überall eingestellt, dass die Kameras selbst die Steuerungs- und Erkennungsfunktionen, die Surveillance so bietet, übernehmen sollen. In den Kameras habe ich die Bewegungserkennung aktiviert und in jeder Kamera nur bestimmte Bereiche zur Bewegungserkennung eingerichtet. Das funktioniert auch soweit und die DS Cam App auf dem Smartphone gibt Ruhe, solange es Bewegung außerhalb der eingerichteten Zonen gibt. Ein paar Ereignisse am Tag lösen jedoch Fehlalarme aus, die sehr nervig sind.
Mobotix arbeitet ja scheinbar auch nur mit Pixelveränderung. Jede billige Kamera mit PIR Sensor reagiert auf sowas nicht. Ich dachte, die Mobotix Software ist, ob des Preises dieser Kameras, so gut, dass sie bewusst auf PIR verzichten können. Hat jemand Einstellungen für die Kameras, die dieses Problem abstellen können? Sampling pixel interval [1-10] --> war 1, mal auf 3 gesetzt Detection level [1-100] --> war 10, mal auf 20 gesetzt Sensitivity level [1-100] --> war 80, mal auf 70 gesetzt Time interval (sec) [0-7200] --> ist 10 Die Erklärungen stehen hier ab Seite 26 ff. https://www.mobotix.com/sites/default/fi...alDome.pdf Allerdings sehe ich z.B. gar keine Motion Detection Bar. Danke schon mal. RT81 |
03-05-2021, 16:38
RE: Mobotix Move Fehlalarme bei Tag-/Nachtumschaltung & Lichtquellen
Gibt es bei Mobotix nicht den Mx- Activity Sensor? Damit sollte sich das Problem eigentlich lösen lassen...
Ob deine Kamera den Activity Sensor unterstützt oder ob das nur die "großen Mobotix" Cams können, weiß ich nicht Ansonsten könnte man vielleicht die Bewegungserkennung an den Schaltzeiten der Lampen kurz deaktivieren (falls immer gleiche Zeit). Ich habe mir gerade auch nochmal die Bedienungsanleitung durchgelesen und tatsächlich nichts zum Activity-Sensor gefunden... Wahrscheinlich bleibt das dann doch den teuren Mobotix Cams vorbehalten. Theoretisch könntest du auch Mal die Bewegungserkennung über die Synology ausprobieren. Hier analysiert dann nicht mehr die Mobotix das Bild, sondern die Synology macht das. Eventuell kommst du da besser mit den Parametern zurecht. Nachteil hierbei: starke Prozessorauslastung der Synology (bei mehreren Cams). Da es anscheinend keinen Alarmeingang an der Kamera gibt, kann man auch keinen externen BWM anschließen. Ansonsten bleibt hier nur noch ausprobieren. Vielleicht haben die anderen ja noch ein Tipp... |
03-05-2021, 17:03
Hallo.
die Move haben keinen MxActivitySensor integriert. Intelligent Video Motion MxActivitySensor / Nein Siehe auch hier, Seite 10: https://www.mobotix.com/sites/default/fi...X-MOVE.pdf |
03-05-2021, 17:16
Arrangier dich mit dem Zustand, ich würde behaupten, dass es nicht anders geht bzw die Kam das nicht filtern kann.
Mal zum technischen: beim ein und ausfahren des Infrarotsperrfilters wird für eine kurze Zeit x ein Totalausfall des Bildes generiert. Bis das Bild beim Eventuellen Flattern wieder stabil wird, kann es schon mal dauern. Bei modernen Kams wird das auslösen des Sperrfilters vorher erkannt und ausgeblendet, deswegen gibts da dann keine Auslösung. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
03-05-2021, 17:30
Das wäre echt ärgerlich, wenn das nicht geht.
Die Kameras kosten immerhin 320€ das Stück. Jede popelige 100€ China-Kamera kann das. Unmodern sind sie ja auch nicht. Die Move Serie ist ja jetzt noch nicht so lange am Markt. Da die Kameras ja auch zeitversetzt Tag- und Nacht schalten kommen die ganzen Meldungen halt nacheinander. Damit wäre das ja völlig unbrauchbar ![]() Mir fällt nur noch ein die Sensoren weiter runterzuschrauben. |
03-05-2021, 18:25
Sicher, 320€ sind eine Menge Geld. Jedoch für Kameras welche deine Bedingungen erfüllen, wirst du da noch eine Schippe draufpacken müssen. Sei versichert, die "popeligen China Kameras" können das auch nur auf dem Papier.
Und ja, Bewegungserkennung basiert bei fast allen Kameras in diesem Preissegment auf Änderungen im Bildinhalt. Das wird erst anders bei wesentlich hochwertigeren Systemen mit echter Analyse. Auch die Empfindlichkeit weiter runter zu setzen wird dein Problem nicht lösen. Was meinst du mit Unmodern sind sie ja auch nicht? Die von dir genannten Kameras sind auf der Mobotix Seite gar nicht [mehr] zu finden..... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-05-2021, 18:36
Nachdem man ja bei mobotix die Hälfte des Preises für den Namen zahlt, kannst Du ungefähr erahnen, in welchem technischen Rahmen sich deine gekauften Schätzchen bewegen können. Klar schieben die ihre eigene Firmware drüber, aber der Prozessor wird eben auch nicht mehr können (dürfen oder wollen)
Sie wollten halt auch im günstigeren Segment ihren Namen platziert wissen. Zitat vom Mobotix Standvertreter: Mit unseren Kameras können Sie kein Geld verdienen, das müssen Sie mit Ihrem Knowhow bestreiten. Wenn du aber aufgrund des Preises gar nicht rankommst, hast du auch keine Chance. Für mich ist mobotix nix, ich habe ein paar übernommen und die können allesamt nix gescheites. Die älteren können nix ausser sich selbst und die neueren verlieren aufgrund der unzureichenden Performance. Mein Rat: vertick sie in der Bucht und nimm was anderes. Die können für den Preis deutlich mehr und belasten die NAS nicht wie die Dinger. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
03-05-2021, 19:13
Zuerst würde ich, zusätzlich zum Alarmforum, die Anfrage nochmal im Camtelligence Forum oder im Mobotix Forum stellen. Da sind auch teilweise Mobotix Mitarbeiter unterwegs und können dir vielleicht noch genauere Tipps zur Einstellung bzw. Optimierung geben.
Falls das alles nichts bringt, musst du entweder mit den Fehlern bzw. Nachteilen leben oder du denkst tatsächlich über einen Systemwechsel nach. Je nach Kaufdatum kannst du die Cams ja auch noch zurückschicken (14 Tage). Als Alternative zu Mobotix könnte ich mir Beispielsweise die Hikvision Acusense Serie (sogar unter 300€ )vorstellen. Hierzu gegebenenfalls einfach nochmal hier im Forum nachfragen bzw. Deine Anforderungen und Wünsche an die Kamera äußern... |
03-05-2021, 19:47
(03-05-2021 17:30)roterteufel81 schrieb: Die Kameras kosten immerhin 320€ das Stück. Jede popelige 100€ China-Kamera kann das. Dafür ist die Mobotix sehr viel Leistungsstärker als jede billige China-Cam, die i.d.R viel versprechen und nichts davon einhalten. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
03-05-2021, 21:46
Kalli1505 & ssb-Security:
Danke für die extra Tipps. Mache ich dann mal. Zu der Sache mit den 100€, das war nur so überspitzt gemeint, wegen des fehlenden PIR Feature, welches ja Fehlalarme extrem runtersetzt. Die Bildqualität, insbesondere in der Nachtsicht und gleichbleibende gestochen scharfe Bewegungsschärfe habe ich in der Tat noch nie so gut gesehen. Da hat man mir nicht zu viel versprochen. Auch die Verarbeitung ist schon sehr wertig. Der Vandal-Dome aus Metall, auch das Innenleben alles hochwertig verarbeitet. Da kann man nicht meckern. In der Lokalität ist übrigens schon eine komplette extrem teure Alarmanlage von Bosch inkl. 24/7 Bosch Überwachungs-Service verbaut. Die Kameras sollen „nur“ noch ein Extra Feature sein und ein uraltes PAL-System aus den 2000ern ersetzen. Gewünscht war halt, neben der 24/7 Aufnahme auf NAS auch eine Bewegungserkennung mit automatischer Screenshot Versendung. Und da halt schon ein Synology NAS vorhanden ist, kann man es ja auch nutzen. DS Cam und Surveillance sind schon gut, damit arbeite ich gerne. Habe jetzt fürs erste mal die Überwachungsbereiche auf Stellen verkleinert, an denen jemand auf jeden Fall vorbei muss und die Toleranzen runtergesetzt. Die Anfragen in den anderen Foren starte ich dann nachher mal. |
03-05-2021, 23:23
Camtelligence schreibt in seinem Forum:
„Hallo Mobotixuser, unser Support bzgl. Kameras hier auf dem Forum beschränkt sich auf reine Mobotix IoT-Lösungen. Dies schließt ONVIF & Mobotix Move Kameras aus. Ich hoffe Du wirst anderswo fündig! Liebe Grüße, T. V.“[...] Aber vertreibt die Kameras natürlich… Beim Mobotix Forum warte ich auf Freischaltung, aber da scheint nicht viel los zu sein. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja auch noch hier jemand, der Move Kameras einsetzt. -------------- EDIT: Namen gekürzt Ollik |
03-05-2021, 23:36
also wenn selbst ein großer Vertriebler keinen Support für die Move-Serie anbietet, scheint er wohl selbst nicht vom Produkt überzeugt zu sein...
oder "der arme" verdient zu wenig an der Kamera
29-11-2021, 02:25
Hallo Kalli1505,
ich bin von dem Produkt nicht überzeugt. Dies soll nicht heißen, dass es nicht qualitativ hochwertig wäre. Vielmehr ist es so, dass die Move-Produkte kein dezentrales System darstellen, was für uns - vor allem in größeren Installationen ein echtes Ausschlusskriterium ist. Da kommt dann bei mir auch einfach nicht dieselbe "Spielfreude" hoch ![]() Dieser "Spieltrieb" und die Freude am Produkt haben mich aber bezüglich der originalen Mobotix-Kameras (IoT-Line) auf recht angenehme Weise zum Profi gemacht. Diesen besagten, erwerbbaren Support biete ich nur für Produkte an, bzgl. derer ich mich wirklich als Experte fühle - sonst würde ich den Preis nicht als gerechtfertigt ansehen. Dies ist bei den Move-Podukten einfach (noch) nicht der Fall (- es wird aber gerade etwas interessanter.) Vielmehr glaube ich, dass es hierfür garkeinen Experten braucht... Verdienen würden/tun wir an den Move-Produkten auch nicht schlecht . Es ist einfach so, dass ei wenig von meinen Vorstellungen, Charakter und persönlichen Vorlieben (Geschmack?) in die Ausrichtung des Unternehmens geflossen sein könnte...Liebe Grüße, Torben |
29-11-2021, 08:30
Willkommen im Forum.
In der Regel antworten wir nicht mehr auf einen Fred, der über ein halbes Jahr alt ist und der TE seither nicht mehr aufgeschlagen ist. Gewöhnlich sollten Schwierigkeiten in der Sicherheits- und Überwachungstechnik in einem schnelleren Zeitfenster erledigt sein. ![]() Hier tummeln sich Praktiker, Fragesteller und keine Vertriebsschwafler. Das braucht weder ein Fredersteller noch ein Sicherheitstechniker. Schöne Arbeitswoche. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-11-2021, 10:47
@FINA: Bedenke
, die Home-Office-Zeit hat wieder begonnen und da hat manches Forenmitglied auf einmal mehr Zeit oder andere Prioritäten, so dass man sich irgendwelcher alter Beiträge bedient ... ![]() Wieder andere entdecken dieses Forum gerade neu und schauen nicht mal auf das Datum, wann der Beitrag, auf den man antwortet, ursprünglich verfasst wurde
)vorstellen.
