HikVision und Mobotix T25M
25-02-2024, 20:55
question HikVision und Mobotix T25M
an meinem NVR hängen mehrere HikVision Kameras und funktionieren.
Vergeblich versuche ich eine Mobotix T25M zu integrieren - Version MX-V4.7.3.11-r4. Den RTSP Stream kann ich im VLC Player ohne Probleme visualisieren. In der Kanalverwaltung des NVR wird mir die T25M auch als ONLINE angezeigt jedoch bekomme ich kein Bild.
NVR: DS-7608NXI-I2 8PS
25-02-2024, 21:01
RE: HikVision und Mobotix T25M
du benutzt das falsche Aufnahme- und Visualisierungsformat.
25-02-2024, 21:10
welches Format müsste denn funktionieren?
25-02-2024, 22:21
Ich verstehe die Leute nicht. Da wird eine Auskunft erwartet, ohne dass einem die einfachsten Details genannt werden. Wie um alles in der Welt soll man dazu etwas sagen, wenn noch nicht mal die Ports genannt werden, ein Screenshoot der Kameraintegration am NVR (wird ja wohl Onvif sein), usw.
Es wird erwartet, dass wir uns hier Gedanken machen und der TE scheut jede Mühe.
26-02-2024, 19:22
ich verstehe diesen Beitrag nicht. In der Anfrage ist bereits sehr viel Information enthalten. z.B. T25M --> kann kein Onvif - sonst währe es ja einfach.
Im 2 Beitrag wurde erwähnt es muss nur das richtige Format verwendet werden. Danach habe ich dann gefragt.
Aber gerne hier noch mehr Information:
T25M unterstützt nur RTSP. die Auflösung musste ich auch auf 640x480 reduzieren. RTSP Port ist 554
die Kamera gibt einen M-JPEG Stream aus.
mit VLC kann dieser visualisiert werden
NVR:
Kamera wird als Online angezeigt. Bild bleibt aber schwarz.
Fragen beantworte ich gerne.
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
26-02-2024, 19:33
Nachdem du nun weisst, welcher Stream Bilder liefert, warum stellst du den dann nicht ein? Wenns nicht im Hauptstream passiert, dann halt im sub.
Machen musst das dann schon selbst…
26-02-2024, 19:44
verschiedene Einstellungen am NVR getestet ohne Erfolg.
Am Hauptstrem, SubStream.
26-02-2024, 19:54
Der NVR macht mjpeg wenn überhaupt nur im sub und dann auch nur, wenn die Kam auch einen sub im gleichen Format liefert.
Wenn du nur hier in der Maske getestet hast, ist es eh der falsche Ort.
Nachdem die Kam online gezeigt wird, ist der string anscheinend nicht das Problem.wobei da, soweit ich weiss, das absolut korrekt einzutragen ist.
Dein Verkäufer solls richten. Das rtsp Zeugs interessiert mich in keinster Weise, das kostet nur Lebenszeit.
Meine Systeme laufen ohne Klimmzüge.
Du kannst ja mal ne Anfrage an die Superduper von mobotix stellen.
Vielleicht bekommst ja Antworten.
Ich höre von denen immer nur geht nicht, benutzen Sie unsere Komponenten.
26-02-2024, 20:00
das hilft mir leider nicht weiter.
deshalb wende ich mich an die frei schaffenden Experten hier.
Die T25 unterstützt 4 Streams. Aber keinen "SubStream" laut HIKVision NVR
26-02-2024, 20:02
Was steht denn im sub zur Auswahl? H264,H265, mjpeg?
26-02-2024, 20:31
wie auch im Hauptstream RTSP als Protokolltyp ausgewählt im NVR --> kein Erfolg
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt - benutzt doch mal bitte "Antworten" statt "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist, danke.
Ollik
26-02-2024, 20:37
Das sollen andere leisten, das so aufzudröseln, dass das passt.
Ich geh jetzt zum Stammtisch.
Such mal diverse rtsp streams raus und analysiere, welcher stream o und 1 sein will und welches Format erwartet wird. Rtsp wird es nicht sein…
26-02-2024, 20:46
RTSP läuft zwar vorzugsweise über TCP, ich würde aber auch mal UDP probieren.
Braucht der RTSP keinen Benutzer und PW?
26-02-2024, 21:00
hab von Auto auf UTP umgestellt. weiterhin kein Bild.
Ja, User und PW wird benötigt. (auch im VLC natürlich)
Sind auch im NVR hinterlegt.
alles unverändert:
Kamera ist Online, ich kann im Hautstream Play drücken, es kommt keine Fehlermeldung, es kommt aber auch kein Bild. Und es wird auch nichts aufgezeichnet. (keine Daten)
27-02-2024, 00:41
Wenn ich morgen mal Zeit und Lust habe, schau ich mal in die Heitel Doku rein, was die zum Thema Mobotix zu bieten haben. Die haben sich mit den Kameras ja mal reingekniet, um das zu implementieren.
Diese propertiäre Türsprechstelle ist ja keine aktuelle Kamera, sondern ein Derivat.
Ob das funktioniert, wage ich zu bezweifeln.
Wieder ein Beweis, dass dieser Kram, auch wenn er günstig im Netz zu schiessen ist, mit nichts kompatibel sein will, was aktuell günstig ist und das Leben leichter macht…
Mobotix ist für mich ein Grund, einen Auftrag abzulehnen, weil,es ein Zeitfresser ist, den keiner bezahlen will. Bis das läuft, kannst du eine neue Sprechstelle bezahlt haben.
Bis zum nächsten Update, dann beginnt das Spiel von vorne.
Mein gutgemeinter Rat: schmeiss es weg oder such einen anderen im ibäh, der sich damit auseinandersetzt.
Schade für die Zeit.
Mein Stundensatz: 89,90 plus Märchensteuer. Ab Betriebsgelände…
27-02-2024, 04:48
Warum nicht 130,- Brutto. Die nehmen die namhaften Autohändler ringsum pro Std. selbst für die niedersten Arbeiten des Gesellen im 1. Jahr. Für den Azubi dürfen die das offiziell nicht berechnen, tun es aber trotzdem. Der Dachdecker der Mittwoch bei mir war, nahm für 50 min mit zwei Leute zzgl. 10 min. Fahrt und Rüstzeit (die Leiter musste ich ihm leihen, er hatte keine geeignete dabei) 275,- € Brutto.
Am Donnerstag erhielt mein Pellet Ofen eine Inspektion, da er stets den Fehler 026 brachte. Servicepauschale bei [...] 279,- Brutto. Der Mann war incl. Kaffee 1,25 Std. beschäftigt, ging und am Abend kam der Fehler 026.
Ich bin es leid und nehme nun 130,- Brutto/Std. Einzige Ausnahme, wenn Warenlieferung enthalten ist, dann gibt es eine Mischkalkulation, wo der Stundensatz auch schon mal Null sein kann und wenn mir jemand diese 130,- nicht bezahlen will, dann bleibe ich zuhause und genieße meine freie Zeit.
Gleich fahre ich nach Heilbronn, wo ich 2011 eine Videoüberwachung bei einem Filialisten installiert hatte. Das komplette Zeug bringt heute noch tadellose Bilder in HD. Lediglich die Festplatte und eine von 8 Kameras musste mal getauscht werden. Installiert wurden die FCS-1041 von Level1 mit der Software IP Cam Secure Pro mit POS (Bon-Daten Integration über Druckerschnittstelle) (später NUUO). Kennt das jemand im Forum?
Nun zum Thema des TE: Ich müsste das gesamte Equipment mal vor mir haben um eine Lösung zu finden. Mit Mobotix habe ich lange Zeit nichts mehr zu tun und bestätige, dass die ganz bewusst alles andere ausgrenzen. Während sich also alle anderen bemühen, Systemübergreifende Kompatibilität herzustellen, tut Mobotix genau das Gegenteil, um dann den dreifachen Preis gleichwertiger Produkte zu nehmen.
EDIT:
Gekürzten Klarnamen entfernt
Ollik
27-02-2024, 08:06
@funkistnichtalles
Danke für deine Unterstützung.
Die T25M habe ich sicher nicht aus Kostengründen gekauft. Sie hat 2013 bereits ein halbes Vermögen gekostet. Damals habe ich sie nur aus Designgründen gekauft.
Letztes Jahr habe ich HIKVision Kameras und NVR gekauft. Nun versuche ich die T25 einzubinden (mit allen Nachteilen die sie hat).
Eine T26 um € 900,- die ONINV kann kommt nicht in Frage.
Eine andere Kamera Mächte ich Momentan auch nicht im Türbereich einbauen.
DANKE
27-02-2024, 09:36
Tja. Manchmal ist der Schmerz halt nicht gross genug...Deine Entscheidung.
Es gibt mehrere Varianten, die geprüft werden müsssen.
1. GET /cgi-bin/encoder?USER=Admin&PWD=123456&GET_STREAM HTTP/1.1\r\nHost: 1.2.3.4\r\n\r\n
2.ET /cgi-bin/encoder?USER=Admin&PWD=123456&CHANNEL=2&GET_STREAM HTTP/1.1\r\nHost: 1.2.3.4\r\n\r\n
3. Der Umweg über einen Heitel SVR, günstig im Netz zu schiessen. Der kann die Mobotixen via Implementierung, dann brauchst sowas: https://www.ebay.de/itm/325979620831?itm...ABk9SR4DBt
oder einfach nach heitel svr suchen.
Dann den Heitel im Hik anlegen als Kamera und fertig ...Blush
Viel Spass.
15-03-2024, 16:35
also ich komme mit den Parametern in deinem Post nicht klar. (Punk1, Punk 2)
Die T25 gibt definitiv einen brauchbaren Stream aus. kann ihn nach belieben verändern uns sehe sofort die Veränderung.
Nur der HIK NVR zeigt das Bild nicht an. Kamera ist laut HIK online. Ein Klick auf die Verknüpfung und die Kamera wird direkt geöffnet (inkl. User und PW). also sind auch hier alle Einstellungen korrekt.
Wenn ich das Protokoll im NVR für diese Kamera verändere schreibt HIK sofort er kann den Kanal nicht auslesen.
Aber wenn ich alles nach bestem Wissen einstelle kann ich auf Play drücken und es kommt keine Fehlermeldung, aber leider auch kein Bild.
  Hikvision DS-9664NI-I8 mit Mobotix Kamera wedirk 6 10.564 05-03-2024 22:51
  Austausch Mobotix S15 valbuz 3 2.182 31-01-2024 15:17
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 20.048 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 7.792 30-03-2022 23:20
  Mobotix Move Fehlalarme bei Tag-/Nachtumschaltung & Lichtquellen roterteufel81 14 11.745 29-11-2021 10:47
  Überwachungssoftware / Mobotix vs. SurveillanceStation Medicusi 3 10.690 16-01-2021 19:53
Letzter Beitrag: Kalli1505
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.905 27-11-2018 22:28
  Mobotix MX S15 aufzeichnen Frank Sauer 0 2.798 25-09-2018 21:29
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Dahua im Vergleich mit Mobotix und Axis tp030 9 12.537 11-09-2018 15:16
Letzter Beitrag: Animal
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 12.491 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
