Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv
18-02-2017, 13:35
Hallo!
Bei einem Bekannten sind die Kontakte für eine drahtgebundene Innensirene (IW und U+) permanent unter Strom, so dass die Sirene immer aktiv ist. Egal in welchem Zustand sich die Anlage befindet. Die Kontakte für eine Außensirene werden sauber geschalten. Bei meiner Anlage funktioniert es sauber. Die Einstellungen beider Anlagen haben wir verglichen. Jetzt bin ich ratlos. Kennt jemand das Problem bzw. woran es liegen könnte? Gruß Torsten |
19-02-2017, 04:41
RE: Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv
Ich denke es geht um eine OASIS richtig?
Hast dich da etwas in der Kategorie vertan. ;-) Also das sieht ganz danach aus, als wenn der Eingang platt wäre. Weil den IW kann man so nicht steuern. Ich gehe mal davon aus das sonst keine Meldungen anstehen wie Sabo oder so. Das ist normal ein Open-Kollektor Ausgang der nach Masse schaltet, wenn halt Alarm ausgelöst wird. Den darf man nur bis max. 500mA belasten (EW auch). Alles darüber zerstört den Eingang wie auch ein Kurzschluss. Im ungünstigsten Fall schaltet er bei defekt halt dauerhaft durch. Welche Stromaufnahme hat den die angeschlossene Sirene. Nenn mal den Modelltyp. Wie schaut es denn mit dem EW-Ausgang aus der ist ja bis auf ein paar wenige Ausnahmen gleich dem IW. Ist da was dran? Wenn nicht, dann bitte hier erstmal nix anschließen zum Testen. Nicht das der Ausgang auch noch platt geht. In dem Fall mal alles komplett stromlos machen (auch Batterie weg) und den IW Ausgang gegen Masse testen mit einem Ohm-Meter. Der sollte hier auf jeden Fall hochohmig sein. Ist er das nicht dann ist der Ausgang platt. Hier auch mal den EW testen. Wenn ich mich recht erinnere ist das ein ULN2003A NPN-Darlington Chip. Der ist für die Ein/Ausgänge auf dem Mainboard zuständig. Mit etwas Geschick könnte man den ersetzten. Sitzt direkt hinter der Klemmleiste. Gruß Christian Seit wann ist den der Fehler aufgetreten. Wurde was geändert oder ist sonst was ersetzt worden? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
19-02-2017, 07:17
Guten Morgen!
Danke Christian für die ausführliche Antwort. Es sollte eine SA-913T (110 mA) dran. Ging schon bei der Installation nicht. Ist jetzt am EW und funktioniert dort richtig. Auch keine weiteren Fehler, Sabo oder so. Ich werde die Anlage mal Stromlos nehmen und messen. Hmmm, hab mir schon so etwas gedacht. Da die Anlage ja soweit über EW und mit Funksirene läuft, könnte man es auch so lassen. Der Unterschied in der Ansteuerung ist ja nicht so entscheidend. PS Vielleicht kann ein Moderator den Beitrag verschieben. Gruß Torsten |
19-02-2017, 08:22
Das muss anscheinend auch jeder selbst erleben damit zukünftig freiwillig der Transistorausgang ohne nachzudenken abgesichert wird.
Früher hast halt einfach getauscht, aber mit der SMD Technologie und den schrottigen Leiterbahnen da kannst dir ordentlich was einfangen. Zumindest wars bei mir so vor vielen Jahren. Einfach nur Denkfehler, weil auch nur Mensch und das wars. Daher wird bei mir alles was geht nur noch gesichert über Relais geschaltet und seither ist ruhe im Karton. Die paar Euro drücken auch nicht mehr aufs Dach. Da bin ich echt geheilt von. Sowas kommt bei mir gleich nach dem 11. Gebot: Ignoriere nie eine Stoptafel im Strassenverkehr auch wenn anscheinend freie Sicht ist. .... und das halt ich seit meiner Fahrprüfung penibel ein. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
19-02-2017, 15:53
@evertech
ja jetzt wo du es erwähnst und ich ja auch selbst geschrieben habe, sollte ich das auch mal mit einer flinken Sicherung gegen Kurzschluss sichern. Ja die konventionelle Bauweise hat definitiv ihre Vorteile. SMD traue ich mir auch zu aber da muss man schon echt Geduld und Geschick haben. Hatte erst vor ein paar Wochen die Aufgabe einen SMD Elko von einer Folienplatine zu entfernen. Das war ein krampf sag ich dir. Hab mir natürlich die Leiterbahn abgerissen. Wie sollte es auch anders sein ;-) Naja wird halt nicht einfacher die Bauweise. Ja Relais gibt es ja auch schon in kleinstformen und bevor man sich da was einfängt, ist das sicherlich immer der beste Weg. Man ist dann auch Lastunabhängig. Sofern da eine Freilaufdiode drin ist, hat man bei OC keine großen Probleme zu erwarten. Einen Kurzschluss in der Spule hatte ich bisher noch nie. @mabo Ja der EW tut es auch. Warst echt mutig den anzuklemmen ist aber zum Glück gut gegangen. Frage ist mehr wie es dazu gekommen ist. Ich denke vorher war alles OK. In dem Fall den Tipp von Evertech das mittels einen Relais zu lösen und zumindest im ersten Step in der Zuleitung eine Sicherung Typ F mit 500mA einbauen. Hier sollte man dann aber in großen Abständen bzw. im Wartungsgang auch mal die Sicherung prüfen. Weil wenn die wieder KO geht, merkt man es auch nur dann wenn EW wieder nicht auslöst bzw. im Wartungslauf. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
19-02-2017, 16:33
Danke für die Antworten. Ich werde mal vorsichtshalber zuerst eine Sicherung einbauen und mir das mit dem Relais überlegen. Nicht das er EW sich auch noch verabschiedet. An der Platine will ich nicht rumbasteln. Und extra eine neue Kaufen, sicher auch nicht.
Danke noch einmal! Gruß Torsten |
19-02-2017, 16:56
Jo besser ist das.
Nun basteln muss man da jetzt deswegen nicht unbedingt. Wenn der EW ausreicht sollte das Ok sein. Nur markiere den IW als defekt. Nach 1/2 Jahr weis dann keiner mehr das der hinüber ist. Da der Chip u.U. auch noch die anderen Ein-/Ausgänge beinhaltet, sollte man auch in Betracht ziehen das hier ggf. auch was platt sein könnte. Aktuell scheint es nur einen Ausgang getroffen zu haben aber das Ganze ist ja eine Einheit, da kann man Nebeneffekte auf die anderen Ein-/Ausgänge nicht ausschließen. Ich weiß jetzt nicht was er genau abdeckt aber das sollte man dennoch im Hinterkopf behalten falls was angeschlossen wird und nicht wie erwartet funktioniert. Sofern du irgendwann die Relaislösung realisiertst achte dringend auf die Freilaufdiode. Die ist sehr wichtig! Sonst ist der Ausgang auch hin. In modernen Relais der Neuzeit ist diese meist schon integriert aber das ist vom Bauteil und Hersteller abhängig. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
19-02-2017, 17:52
Hab vor einiger Zeit mal was zusammengestellt für die Terxonritter. Vielleicht kannst was von gebrauchen.
http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-L...und-Relais 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
Melder Aktiv | Kabeljunge | 8 | 4.972 |
16-10-2017 00:10 Letzter Beitrag: megagramm |
Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN | alarmforum-Nutzer | 2 | 2.773 |
17-08-2017 14:30 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
Melder aktiv nach Batteriewechsel | keinbruch | 7 | 3.986 |
16-02-2017 08:20 Letzter Beitrag: keinbruch |
Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente | Actionpike | 7 | 5.040 |
21-12-2016 21:10 Letzter Beitrag: smith007 |
BM04 - Melder aktiv | oihabs | 13 | 8.619 |
16-02-2016 17:25 Letzter Beitrag: oihabs |
Meder aktiv | Daniel J | 1 | 2.617 |
07-06-2015 15:37 Letzter Beitrag: timbaum |
Drahtgebundene Anschlüsse | alteruhu | 12 | 10.238 |
07-01-2015 17:43 Letzter Beitrag: alteruhu |
Anzeige " Melder aktiv " 8003m | Daniel J | 1 | 2.259 |
18-11-2014 21:28 Letzter Beitrag: Daniel J |
