Abus Server über App
13-01-2017, 16:36
versuche die Secvest über den Abus Server mit der Abus App zu erreichen.
Leider ohne Erfolg.
Die Secvest ist im Abus Server grün mit dem Port 4433.
Die App erkennt die Anlage und möchte die Benutzer Eingaben.
Danach kommt die Meldung: Server nicht erreichbar.
Router ist ein Speedport W 921V mit entsprechender Portweiterleitung des Portes 4433.
Ein Versuch mit dem Port 50000 ist komplett gescheitert.
Gruß, Sven
13-01-2017, 16:40
RE: Abus Server über App
Vermutlich blockt der Speedport die Kommunikation via W-Lan nach außen und wieder retour. W-Lan am Smartphone abschalten und mit mobilen Daten testen, dann sollte es klappen.
Never touch a running system
13-01-2017, 16:47
Unglaublich......ich hatte das bereits heute Vormittag mit abgeschalteten W-Lan versucht.
Nun hab ich es nochmal versucht......und es klappt.
Kann ich denn die Anlage 2 x in die App eintragen. Also noch mal über W-Lan lokal?
Gruß, Sven
13-01-2017, 17:04
Genau der richtige Gedanke, einmal manuell mit inerner IP anlegen, des Weiteren über den ABUS Server extern.
Diese Kommunikationssperre kommt nur beim Speedport vor, Fritzbox funktioniert bestens.
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 1.636 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 3.227 11-05-2025 21:05
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 7.471 01-12-2024 12:07
  Kein einlog über die Weboberfläche und App möglich Mart 0 1.402 04-05-2024 14:17
Letzter Beitrag: Mart
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 3.624 03-12-2023 19:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.672 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 4.064 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 7.110 31-08-2022 08:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 9.762 06-06-2022 22:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 14.208 01-07-2021 15:30
Letzter Beitrag: keule50
