  • 52 Bewertungen - 2.58 im Durchschnitt
ABUS Terxon M - Wahlgerät
09-07-2012, 09:34
hab ne Terxon M mit internem Wahlgerät. Wählt alle Festnetznummern richtig an, nur nicht meine MOBILFUNK-Nr. Kennt das Problem jemand, muß ich irgend was ändern, das auch Handys angewählt werden können?
berti
09-07-2012, 10:15
RE: ABUS Terxon M - Wahlgerät
Moin Berti und herzlich willkommen hier!
Wie definierst du denn "wählt nicht"? Versucht die Terxon überhaupt herauszuwählen, also findest du im Protokoll irgendetwas im Sinne von "Verbindungsaufbau" oder "Kommunikation abgebrochen"?
Außerdem hast du leider keinerlei Beschreibung der 'technischen Umgebung' deines Wählgerätes gegeben...
Hängt das Ding an einem analogen Hauptanschluss, einem ISDN-Anschluss mit Telefonanlage dazwischen oder an einem Billigheimer-Provider wie z.B. 1&1, in welchem Format hast du die funktionierenden Festnetznummern und die nicht funktionierende Mobilfunknummer einprogrammiert (mit oder ohne Vorwahl, führende Null für die Amtsholung, wenn eine Anlage vorhanden sein sollte)??? Fragen über Fragen, die eine richtige Antwort unnötig erschweren... Huh
In den meisten Fällen (bei einer vorhandenen Telefonanlage) liegt es an einer vergessenen Null für die Amtsholung, eine Mobilfunknummer (die ja immer eine Vorwahl benötigt) müsste also als 0 0172 1234567 eigetragen werden und zwischen den beiden ersten Nullen muss eventuell auch noch eine Wahlpause einprogrammiert werden, wenn dein Provider oder die Anlage 'zu langsam' ist.
Um den Fehler einzugrenzen (Terxon oder Anschluss als Fehlerquelle), kannst du auch an die beiden Anschlussdrähte des Telefonanschlusses der Terxon einfach mal ein analoges Telefon anschließen und mit diesem versuchen, deine Handynummer zu erreichen - wenn das klappt, hat die Terxon ein Problem (meist Programmierfehler) - klappt es selbst mit dem Analogtelefon nicht, hat dein Provider (oder deine Telefonanlage) ein Problem, z.B. fehlende oder falsche Amtsberechtigung (darf nur im eigenen Vorwahlbereich telefonieren o.ä.).
Also probiere mal ein paar Sachen aus oder gib uns bitte genauere Infos, danke und viel Glück!
MfG Olli
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 928 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 1.275 09-07-2023 14:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 2.502 08-11-2022 11:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 4.649 10-01-2022 17:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 1.577 03-07-2021 18:11
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 4.128 26-03-2020 18:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS AZ6301 PSTN Wählgerät - komme nicht in den Programmiermodus Powerschaf 4 4.005 25-11-2018 19:11
Letzter Beitrag: Powerschaf
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 4.240 21-10-2018 15:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 4.770 01-10-2018 18:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
question Terxon MX Wahlgerät Jonas_1998 14 7.408 04-03-2018 01:24
