Terxon MX Defekt?
11-12-2016, 16:38
Terxon MX Defekt?
ich habe leider mit meiner Terxon MX massive Probleme. Regelmäßig alle paar Monate scheint diese den gesamten Speicher zu „verlieren“ d.h. plötzlich resettet sie sich ohne mein Zutun in „nicht-scharfem“- Modus. Bisher konnte ich dann per Downloader Software meine Zonenkonfiguration schnell wieder raufladen, leider funktioniert dies nun ebenfalls nicht mehr… ich kann per RS232 keine Verbindung mehr herstellen.
Es sind 2 Bedienteile angeschlossen, auf diesen erscheint auch nicht TERXON MX als Name sondern eine kryptische Bezeichnung(siehe Anhang). Das Menü selbst funktioniert noch, allerdings möchte ich nicht die gesamte Anlage händisch neu programmieren und dann später wieder bei 0 anfangen zu müssen.
Die Anlage wurde erst Ende Oktober 2014 gekauft, allerdings erst Mai 2015 in Betrieb genommen als alle Kabel verlegt warden. Was tun?
SW Reset und HW Reset wurde bereits erfolglos versucht...
11-12-2016, 22:24
RE: Terxon MX Defekt?
Das ist wohl der Supergau für einen DIY. Anlage defekt die eigentlich 24/7 laufen sollte. Confused Bei so etwas würde ich ohne nachzudenken einfach auf Verdacht die Platine tauschen. Mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein. Als DIY muss man sich für solche Szenarien vorbereiten und bei Zeiten den Gebrauchtmarkt durchstöbern. Man hat ja nicht die Möglichkeit auf einen 24h Service vom Errichter zu klopfen. .
11.Gebot:
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 9.827 17-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 9.618 11-06-2022 23:01
Exclamation Terxon defekt? druxx 15 14.117 21-06-2020 12:51
Letzter Beitrag: smith007
  Terxon MX Platine defekt ? Thomas2 15 13.750 16-04-2020 10:05
  Terxon MX defekt ? MadMax 14 17.896 11-11-2018 17:56
Letzter Beitrag: pixx
  Defekt meiner Abus Terxon MX jpxalarm 12 13.116 16-07-2018 18:25
  ABUS Terxon M - Platine defekt? Stefaz 15 17.219 06-05-2018 18:41
Letzter Beitrag: Manfredo
  Öffnungsmelder defekt? (MK1310W) kava 8 9.297 24-03-2018 16:44
Letzter Beitrag: kava
  Terxon M Hybird defekt? Garsti11 3 4.706 01-12-2017 23:28
  Terxon MX defekt? Graf Iker 5 5.934 17-07-2017 10:23
Letzter Beitrag: Graf Iker
