Fenster-/Türmelder reagiert im "nicht aktiven Zustand"
03-12-2016, 13:22
der Tür-/Fenstermelder sollte bei deaktiviertem Alarm nicht reagieren.
Bei aktiviertem Full-Alarm möchte ich eine Eintrittsverzögerung und bei aktiviertem Home1-Alarm möchte ich lediglich eine Benachrichtigung, dass der Raum betreten wird.
Ist kein Alarm aktiv, dann möchte ich auch keine Reaktion.
-> Problem ist nun, dass mit dieser Einstellung dennoch eine Reaktion erfolgt (Pushnachricht auf Handy).
Wie stelle ich das nun richtig ein?
Hab es herausgefunden.
Es ist die Push-Notifikation. Hier hatte ich einen Text drin.
Diese ist unabhängig des aktuellen Alarmstatus.
Ich dachte, dass diese nur bei entsprechend aktiver Antwort-Einstellung gesendet wird - ist aber nicht so.
  XT2 - Anlage reagiert extrem verzögert - Zigbee overload ? Aqara Batt. Problem LupiFanXT2 5 264 30-04-2024 07:00
Letzter Beitrag: ToWo
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 542 12-11-2023 11:51
Letzter Beitrag: Holger44
  Zustand Rollladenrelais seagull 3 765 01-09-2023 14:06
Letzter Beitrag: seagull
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 1.708 02-11-2022 11:10
  Funkschalter im Tastermodus / Zustand? Jensen22 3 1.664 04-11-2021 11:29
  Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster bastelheini 35 19.595 03-01-2021 13:28
Letzter Beitrag: arminator
  Absicherung fenster Ms2098 8 6.785 02-01-2020 23:15
Letzter Beitrag: Ms2098
  Relais reagiert nicht Bruce83 14 10.161 20-11-2019 10:40
Letzter Beitrag: Bruce83
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 5.587 27-06-2019 18:58
Letzter Beitrag: warmup
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 6.363 07-06-2019 06:45
Letzter Beitrag: shortyHonk
