FU8000 einschalten bei offenem Fenster verhindern
27-11-2016, 11:04
Guten Morgen,
noch eine Frage brennt mir auf den Nägeln. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Anlage beim Scharfschalten einen Hinweis auf noch geöffnete Fenster (FOS550e) rausgiebt und sich nicht scharf schaltet?
Wenn das Fenster offen ist und der Schlüsselschalter nicht eingedrück und oder der Magnet nicht in Reichweite wird dieser Sensor ja nicht überwewacht wenn die Anlage aktiviert wird. Ich möchte so verhindern das ein offenes Fenster vergessen wird. Eventuell LED über FU8110?
Chris
Konfiguration: FU 8000 mit FU8110, Drahtgebundene SG 1800, FOS 550e, Drahtzone.
27-11-2016, 12:33
RE: FU8000 einschalten bei offenem Fenster verhindern
HAllo
Das mit dem Hinweiß geht Optisch leider mit dem Fu8110 nicht!
Akustisch bin ich mir hier nicht ganz sicher aber ich denke wenn die Infotöne Eingeschalten sind Piept das Modul einmal wenn nicht bereit zum Scharfschalten!
Zuerst das Scharfschalten erzwingen Deaktivieren. Dann kann erst Scharfgeschalten werden wenn alle Zonen geschlossen sind!
LG
falconiform78
27-11-2016, 13:34
Hi, dass war der richtige Hinweis. Beim Melder das Zwangsscharfschalten unterbinden und die Anlage bringt einen gesprochenen Hinweis und zeigt im Display den Hinweis auf das Fenster welches noch offen ist. Das FU 8110 lässt sich nicht einbinden. Danke!
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 36.527 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 3 1.411 15-10-2025 20:48
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 3.953 10-12-2023 19:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 2.139 23-11-2023 18:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 5.584 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.504 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 3.129 31-08-2021 18:16
  Neustart FU8000 suschi 4 6.199 27-12-2020 14:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 7.217 23-09-2020 09:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 7.359 16-01-2020 14:07
Letzter Beitrag: Bros
