AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden
20-11-2016, 22:11
habe eine Abus AZ4150 Alarmanlage, die ich jetzt mit der Außensirene AZSG10000 verbinden möchte. Habe folgende Verdrahtung vorgenommen: No1 und 0V---HOLD(-) C1---TRIG Nc1 und 12V AUX---OFF(+) OP3---STB TR---RNT Programmiert: OP1--,,081'' 00 OP3--,,083'' 08 leider funktioniert nur der Sabotagekontakt. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich bei der Verdrahtung nicht beachtet habe. Gruß aus Hessen |
21-11-2016, 18:56
RE: AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden
AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
21-11-2016, 20:49
Danke für die schnelle Antwort!
Genau nach diesem Schaltplan habe ich vor paar Tagen die Sirene verdrahtet. Leider ohne Erfolg. Programiert wird auch der Ausgang OP1, obwohl dieser nicht angeschlossen ist. Ist dies so richtig? Die Verdrahtung stimmt bei mir. Die Spannung verändert sich an den Anschlüssen STB und TRIG im normalem Fall und im Alarm Fall nicht! Dürfte so eigentlich nicht stimmen!? Eventuell den OP2 statt den OP3 verwenden ? Danke für Eure Antworten und Mühe... |
21-11-2016, 22:23
Verdrahtet hast Du nach Plan richtig.
Sitzen die Adern korrekt unter den ollen Klemmen??? OP1 ist das erste Relais. Schau mal über die Testfunktion ob Dein Relais überhaupt schaltet. Du kannst auch Relais 2 verdrahten und testen ob es damit geht. Dann mußt du OP 2 programmieren, statt OP1. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
AZSG10000 an Terxon MX | Eifelrox | 3 | 1.975 |
17-11-2021 09:16 Letzter Beitrag: Sektionschef |
AZ4150 ruft vor Alarm an | kautscho | 6 | 2.230 |
07-06-2021 20:40 Letzter Beitrag: Sektionschef |
AZSG10000 und Terxon MX | aliasdispi | 26 | 8.468 |
15-02-2021 20:52 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Verbinden mit der Terxon MX via RS232 | Tycho_ | 4 | 4.535 |
27-11-2019 17:58 Letzter Beitrag: thorsti20 |
AZ4150 MX Downloader | Falke777 | 13 | 6.784 |
14-01-2019 12:00 Letzter Beitrag: Falke777 |
zwei Sirenen AZSG10000 an Terxon LX | funzel1607 | 2 | 3.467 |
17-11-2018 10:58 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon SX mit Abus 1800 Alarmsirene verbinden | Alarmtester | 14 | 6.750 |
24-02-2018 20:29 Letzter Beitrag: Sektionschef |
AZSG10000 und Terxon MX | rampoo | 10 | 4.086 |
03-01-2018 12:47 Letzter Beitrag: Danisto |
AZSG10000 | Danisto | 7 | 5.818 |
31-12-2017 12:32 Letzter Beitrag: Jonasesser |
Zwei Terxon M mit einandader verbinden | dzek | 3 | 2.481 |
01-03-2017 07:33 Letzter Beitrag: evertech |
