Verbinden mit der Terxon MX via RS232
16-06-2017, 21:34
Ich habe es vor 2 Jahren mal geschafft, mich mit der Anlage zu verbinden. Jetzt wollte ich die Konfiguration ändern, aber die Verbindung funktioniert nicht mehr.
Die Kommunikation an sich funktioniert, denn wenn ich als User einen anderen Namen als in der Anlage eingebe, oder die falsche Anlage, dann meckert das Programm, dass der User bzw. Hardware nicht passt. Wenn ich allerdings alles richtig eingebe, dann kommt die Meldung "Verbindung nicht möglich." Die einzigen "muss"-Felder in der KundenMaske sind "Zentrale" sind "Kundenname", "Zentralentyp", "Alarmzentralenversion", "Ländereinstellung", "Kundennummer/Passwort" und "Nr. bestätigen". Bis auf die letzten Zwei habe ich ungefär eine Vorstellung, was ich da eintragen soll. Doch unter "Kundennummer/Passwort" und "Nr. bestätigen" habe ich schon alles ohne Erfolg ausprobiert: mein passwort, gerätepasswort, Kundennummer (die unter 117, ist bei mir 000000), irgendwelche Zahlen von er Platine. Es funktioniert alles nicht. TX und RX blinken, Kommunikation steht, aber die Anlage weist mich ab, vermutlich wegen falschen "Kundennummer/Passwort" und "Nr. bestätigen".
Wie gesagt, vor ca. 2 Jahren habe ich es hinbekommen, allerdings nirgends aufgeschrieben wie es ging, ich Blödmann.
16-06-2017, 22:10
RE: Verbinden mit der Terxon MX via RS232
Momentan bin ich selbst etwas ratlos, aber oftmalig hilft auch das Lesen der Bedienungsanleitung vom Downloader damit es wieder Lightbulb wird und man erkennt dann seinen Eingabefehler. Wobei mich natürlich wundert dass du die Konfig mit dem Downloader nicht abgespeichert hast. Rolleyes
Da bräuchtest ja nur diese aufrufen und verbinden.
Ich sende dir per PN einen Link für das Manual.
Mal sehen ob es dir weiter hilft.
11.Gebot:
25-06-2017, 16:59
Hey evertech,
magst du mir das Manual vielleicht auch zukommen lassen? Ich muss mich endlich mal mit dem Downloader auseinander setzen.
Danke Smile
25-06-2017, 18:37
Bitteschön Big Grin
[Bild: postbode16.gif]
11.Gebot:
27-11-2019, 18:58
Den Link könnte ich auch gebrauchen! Danke!
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 3.677 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Terxon SX mit Abus 1800 Alarmsirene verbinden Alarmtester 14 10.947 24-02-2018 21:29
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Zwei Terxon M mit einandader verbinden dzek 3 3.810 01-03-2017 08:33
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon LX Keine Verbindung via Downloader Golubovic 18 20.768 12-01-2017 13:35
  AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden Nobody ist ... 3 4.686 21-11-2016 23:23
  TerxonMX und u.a mit ABUS Leistungsnetzteil verbinden Nobbi75 4 5.156 05-12-2015 13:12
Letzter Beitrag: Nobbi75
  Überwachung externe Spannungsversorgung an MX via GSM Berggeist 13 13.634 28-03-2015 16:42
Letzter Beitrag: Berggeist
  Zugang via PC NI0X 3 4.927 13-12-2014 21:34
Letzter Beitrag: NI0X
  Rauchmelder via Terxon M zurücksetzen Pixelkind 3 5.593 11-04-2014 21:53
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
