Neue LupuSec XT2 Installation?
01-11-2016, 07:26
Guten Morgen,
ich suche schon länger nach einer guten Alarmanlage inkl. Smarthome Zentrale. Dabei bin ich bei Lupusec gelandet. Da mir ein GSM-Modul wichtig ist, möchte ich eine XT2 Plus installieren. Einige Fragen vor der Anschaffung habe ich jedoch noch:
Frage1:
Ist es möglich, zwei unterschiedliche Bereiche zu sichern? Bereich1 wäre dann eine reine Aussenhaut Absicherung (Personen befinden sich im Haus) Zusätzlich Bewegungsmelder hinzuschalten, keine Personen im Haus. Geht sowas?
Frage2:
Ist es möglich, Fenster Magnetkontakte im Rahmen (nicht Sichtbar) zu installieren? Funktionieren evt. Magnetkontakte anderer Hersteller?
Vielen Dank
01-11-2016, 09:50
RE: Neue LupuSec XT2 Installation?
Frage 1 ja
Frage 2 andere Hersteller nein, Mit viel Aufwand kann man das Ganze versenken.
Hier kommt es aber explizit auf fachmännische Arbeit an und da kann es günstiger kommen, mit drahtgebundenen MKs auf einen Sensoreingang ( dann wieder Funk )
zu gehen. Dies hat den geschmeidigen Vorteil, die Glasbruchmelder mit integrieren zu können.
01-11-2016, 11:30
(01-11-2016 07:26)Heisenberg schrieb:  Guten Morgen,
Frage1:
Frage2:
Vielen Dank
Hallo, Zu Deiner Frage 2:
JA, das ist möglich, allerdings nicht über Lupus. Es gibt Türenhersteller (frag dazu Google), die vertreiben solche Systeme, in denen der Kontakt in der Tür verbaut ist. Du bekommst dann einen potenzialfreien Kontakt aus der Tür heraus. Damit Du das dann auf die Lupus bringst brauchst Du einen "LUPUSEC - Drahtloser Sensoreingang" (http://www.lupus-electronics.de/Alarm-Sm...g-p.html). Durch den schaltest Du den Kontakt dann auf die Anlage. Ich habe so etwas ähnliches bei meinem Garagentor gemacht.
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 1.474 05-08-2023 17:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 1.578 24-03-2023 09:41
  Xt2 plus gegen xt 2 neue FW alte FW funkistnichtalles 0 1.017 29-12-2022 23:51
  Alternative Rauchmelder für Lupusec XT2 plus LarsK123 2 2.294 07-08-2022 11:30
Letzter Beitrag: ssb-security
  Lupus LUPUSEC XT2 Tag Reader Logbuch Benutzer erkennen Hansawinner 6 2.749 02-11-2021 17:31
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.630 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  Sensoren von jablotron an Lupusec XT2 plus juliman4 2 3.338 20-02-2019 19:58
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  XT2+ Fritzbox 7490 Lupusec Myfritz drmabuse 13 10.479 28-11-2018 08:47
Letzter Beitrag: Alarmxy222
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 6.322 08-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: defender110
  Migration von Lupusec XT1 auf Lupusec XT2 esingen 4 6.227 07-01-2018 22:45
Letzter Beitrag: esingen
