Migration von Lupusec XT1 auf Lupusec XT2
05-01-2018, 12:01
ich bin sehr günstig an eine Lupusec XT2 (inkl. Upgrade Dongle) gekommen und möchte jetzt von meiner aktuellen XT1 auf die XT2 umsiedeln Smile
An meiner XT1 hängen aktuell folgende Komponenten:
- Diverse Türkontakte
- 2 Wassermelder
- 1 Rauchmelder
- 1 CO Melder
Wie gehe ich da jetzt am cleversten vor?
Gibt es da ggf. einen einfachen und eleganten Weg? Oder alles einmal neu von vorne einrichten?
Hab von jemandem gehört, der von der XT2 auf die XT3 gewechselt ist, dass er per "Konfig speichern und auf der neuen Anlage einlesen" ganz einfach wechseln konnte. Geht das auch bei mir?
Vielen Dank
07-01-2018, 10:45
RE: Migration von Lupusec XT1 auf Lupusec XT2
m.Verständnis nach , wurde von einer Xt2plus auf eine Xt3 migriert. Das funktioniert, weil beide im Bereich der Alarm- und Hausautomationssoftware nahezu identisch aufgebaut sind.
Ihre Xt2 hat einen upgrade dongel. Damit weicht sie von der Xt1 ab. Ich würde keine Experimente machen und alles neu aufbauen. Da hat man dann auch die Möglichkeit, die Sensoren wieder in eine vernünftige Ordnung zu bringen (wenn deren Nrn. im System durch ständigen Nachkauf nicht mehr systematisch geordnet sein sollten). Gleiches gilt für Hausautomationsbefehle, Gruppierungen, Sensorevents und Szenarien. Und Sie machen sich gleich mit der neuen Anlage intensiv vertrautBig Grin
07-01-2018, 11:40
ich habe von einer XT2 mit Upgrade Dongle auf eine XT3 migriert. Das hat alles in allem recht problemlos funktioniert. Sie auch hier:
http://www.alarmforum.de/Thread-Umstieg-von-XT2-auf-XT3
Allerdings habe ich über 60 Sensoren und viele Regeln, die ich nicht neu erstellen wollte. Bei wenigen Sensoren, würde ich es wahrscheinlich neu einrichten.
07-01-2018, 11:47
Warum so faul?Big Grin
Wie seagull schon schrieb, lernst du hierdurch die wesentlichen Änderungen des Systems.:Lightbulb
Die xt1 ist uralt, was die Möglichkeiten angeht.
Durch die Zeit, die am Erscheinen der Systeme vergangen ist, würde ich immer neu aufsetzen.
stell dir vor, du ziehst Fehler vom Altsystem unwissentlich aufs neue um.
Manchmal kommt die Erleuchtung bei mehrmaligem Drüberschauen.LightbulbLightbulb
07-01-2018, 23:45
Ja, macht wohl Sinn. Dann geh ich das Thema mal neu an. Bei Problemen gibts hier ja immer Hiife Smile
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 3.276 29-05-2026 18:12
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 4.993 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 2.921 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 2.244 31-07-2024 18:26
Letzter Beitrag: grelm
  LE 201 Streams auf XT2 Oberfläche anschauen Qwanobi 7 3.792 10-04-2024 15:53
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 4.500 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 4.642 24-03-2023 10:41
  Von XT1 zu XT2 plus mit Branding "Ever Energy" Gunter Philipsohn 2 3.015 16-01-2023 14:53
Letzter Beitrag: Gunter Philipsohn
  Alternative Rauchmelder für Lupusec XT2 plus LarsK123 2 4.192 07-08-2022 12:30
  Backup der XT2+ auf XT3 oder XT4 sicherheitstechnik-siegen 20 15.097 14-04-2022 08:32
Letzter Beitrag: AlarmanlagenPRO
