JA-81M externer Melder
03-01-2016, 15:47
Hallo liebe Forumsgemeinde,
habe mich die letzten Tage hier begeistert durch's Forum geklickt und schon viele nützliche Informationen für die Planung meiner Oasis 80 gesammelt. Daher erstmal vielen Dank für die vielen guten Beiträge und Euer super Engagement.
Ein offener Punkt ist allerdings noch folgender: Mir ist aufgefallen, dass in der Dokumentation zum JA-81M beschrieben ist, dass die Kabellänge für den Anschluss externer Melder 3m nicht übersteigen sollte. Jetzt habe ich hier bei einer großen Fensterfront mit Schiebetüren (über Eck) das Problem, dass ich dort eher so 9-11m Kabellänge zwischen eingebautem Magnetschalter und dem Platz an dem der JA-81M montiert werde kann habe.
Leider komme ich von dort dann auch nicht drahtgebunden zur Zentrale. Gibt es Alternativen zum JA-81M um drahtgebundene Melder (eingebaute Magnetkontakte) per Funk an die Oasis anzuschließen? Wie könnte ich ggf. sonst die ca. 10m entfernt liegenden Melder anschließen?
Danke für Eure Tipps!
Sebastian
04-01-2016, 01:22
RE: JA-81M externer Melder
Ich kann mir nicht vorstellen dass es mit einem abgeschirmten Kabel nicht gehen soll. Ich probiere es mal aus.
04-01-2016, 01:29
von der Leitungslänge her ist das egal. Es geht um mögliche Störungen die in die Leitung erstrahlen und so für Fehler verantwortlich sein können.
Mit geschirmten Leitungen sind die 10 m kein Thema.
04-01-2016, 16:40
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann kann ich damit planen.
07-01-2016, 01:03
Ich habe jetzt den ganzen Tag15m geschirmtes Kabel probiert und es funktioniert ohne Probleme. Es gab keinerlei Fehlalarm und hat immer sofort gemeldet.
25-01-2016, 22:51
Super, danke für's Testen! Bespreche ich gleich mit dem Fensterbauer, der hilft die Melder sauber in den Rahmen einzubauen.
Viele Grüße,
Sebastian
  Sabotagealarm JA-81M -Mikroschalter überbrücken für Lötanfänger AgentJH 1 929 16-08-2025 16:57
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 6.541 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 2.211 02-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: eboGer
  JA-81F bzw. 8001F externer Türkontakt immer Bereich C? Paps 1 3.077 12-02-2018 09:18
mad JA-81M + GBM caro 5 6.411 06-08-2017 20:54
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 7.348 17-10-2016 16:48
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 16.191 07-09-2016 11:03
Letzter Beitrag: Mick
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 5.094 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  JA-81M + JA-CT-01 Daniel J 1 3.204 16-03-2016 12:35
  JA-81M und 2 Drahtmelder balu 22 24.918 14-01-2016 13:38
