INT TSI Störung oder so ....
12-10-2016, 08:19
Hallo Leidensfreunde,
bei mir hat sich gestern nach einem Update der Bildschirm geteilt.
Ich habe eine Seite scharf eine Seite unscharf meine Kamera kann ich
nur zu Hälfte sehen. Der Touch funktioniert überall. Kennt jemand dieses Problem wie ich es lösen kann.
Freue mich auf ein Feedback
12-10-2016, 08:24
RE: INT TSI Störung oder so ....
wenn das nach dem Update auftrat, tippe ich mal darauf, daß dabei etwas schiefgelaufen ist.
Also Downgrade auf die alte Version, dann das Update nochmal einspielen , oder das Update einfach nochmal ordentlich drüberspielen.
Nein, ich kenne das nicht.
12-10-2016, 08:35
Hallo Animal,
es war nachdem ich meine SD Karte rausgenommen hatte und diese
sichern wollte.
Es war nicht direkt ein Update :-(
14-10-2016, 09:06
spannungsfrei rausgenommen?
Leg ´ne leere SD-Karte ein und schau, ob das Standardlayout ordentlich funktioniert. Wenn ja, hast du dir die SD-Karte vermutlich zerlegt. Dann formatiere sie und spiele eine Sicherung ein oder programmiere neu.
Wenn´s mit einer neuen SD-Karte auch nicht geht, keine Ahnung.
15-10-2016, 20:55
Ich habe meine SD-Karte im INT-TSI bisher immer im Service Mode rausgenommen, also unter Spannung. Das macht jeder SD-Kartenleser in PC oder Laptop genauso. Wer klemmt dabei die Spannung ab oder fährt den Rechner runter? Hatte bisher nie ein Problem und nutze hier 2 SD-Karten verschiedenen Typs.
17-10-2016, 06:44
am Rechner nimmt man aber die "Auswerfen"-Funktion um die Karte abzumelden.
Da dieser Fehler eher aussergewöhnlich scheint, muss man ja hinter die Ursache kommen. Da es aber noch keine Rückmeldung gibt ob eine leere Karte funktioniert bleibt alles spekulativ.
  Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch safety77 8 712 04-12-2023 20:19
Letzter Beitrag: safety77
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 656 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.044 30-08-2023 13:29
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 1.980 28-07-2023 09:09
  INT-TSI Makro renezs 0 1.001 21-02-2023 13:39
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 1.415 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 1.195 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 1.461 13-07-2022 20:48
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 843 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.041 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
